Как выполнить уширение сборного марша?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как выполнить уширение сборного марша?
Непрочитано 02.02.2009, 14:49 #1
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Заказчику захотелось уширить лестничный марш на 350 мм, который смонтирован. Возможность есть - между маршами просвет 490 мм. Есть несколько идей как это сделать. 1) Профилем прикрученным к маршу и обетонированным, 2) стенку кирпичную 380 мм. Но вызывает опасения то, что прилепыш будет по разному деформироваться и керамогранит (облицовка маршей) будет в месте стыка отлетать. У кого есть опыт решения подобных задач?
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 02.02.2009 в 14:50. Причина: улучшил написание
Непрочитано 02.02.2009, 22:49
MasterZim
двинуть марш в сторону, и забетонировать участок между стеной и маршем выполнив там вязаный каркас
MasterZim вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 23:06
ЛИС
Делали такое следующим образом:
на переходные площадки ставили дополнительный косоур (по жестче) и по нему доливали ступени с анкеровкой арматуры в существующие.
Прошло 4 года - пока не жалуются.
Непрочитано 02.02.2009, 23:16
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Засверлите в торец марша арматурку диаметром 12 - типа П-шек с шагом этак 150-200 мм. Внутри них разместите четыре продольных стержня рабочей арматуры - два верхних и два нижних - обвяжите и обетонируйте всё бетоном В25. Простоит долго.
Но учтите - если здание здаётся госкомиссии, но по пожарным нормам между маршами в свету должно оставаться не менее 200 м (точно не помню - нужно нормы глянуть) - чтобы пожарный рукав пролез.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 09:26
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Спасибо за отклик.
>ЛИС
у меня подобная идея, только марши Z-образные, думаю прикрутить на анкера швеллер 20 установить скобы и обетонировать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 03.02.2009, 21:38
shpirant
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™
а можно и металокаркас сделать с швелеров, и уголков, на поверх кинуть сетку и забетонировать, а потом уже все это зашить деревом, или гипсокартоном, ну это уже как закажчик захочет. Тут и бетона менше пойдет, ну а арматуры приблизительно как и при монолитном разширении.
shpirant вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
