Нужно упростить манипуляции при обводке сложных контуров
Буду почитать (надеюсь, там есть решение). |
В каком "етом" вопросе нужен "опытный"?
Бат-Ям
Offtop: Есть желание сократить манипуляции в режиме отрисовки Дуги так как совмещение (наложение) дуги с копируемой кривой делается через опцию командной строки «Вторая» («Second pt".) , т.е по трем точкам. (Нужно использовать клаву или выбирать из контекстного меню от правой кнопки.)
Можно ли как-либо залезть в список этих опций (где-то в соответствующем макросе) режима "Полилиния/Дуга" и сделать построение по 3-м точкам По Умолчанию? Тогда остались бы лишь два переключения – из Дуги в Линейный и когда надо, обратно. Вот о чом я ![]() |
Посмотри тут: /ссылка на поисковый запрос удалена/
Прошу прощения, не знал всех приколов нашего поисковика Поиск одновременно по словам spline, polyline нашел, например, такое http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...pline+polyline Последний раз редактировалось kp+, 28.07.2009 в 15:43. |
kp+, кроме тебя результаты поиска никто не увидит.
У меня - не работает. И мне думается, что ни у кого уже не заработает...
Offtop: Работает, насколько я понимаю, только до следующего поиска любым юзером
Да, спасибо. Эт норм тема (вкурсе), только еси так на станок делать программы через кучу дуг, то не хватит денег шоб менять фрезы которые гореть будут одна за одной
![]() Просто чем больше точек тем медленнее идёт движение ![]() связано с процессором наверно в первую очередь ... у нас SCM 120 Record (1997 года) и через промежуточную программу пишем в PGM формат. Просто задачи по обрисовке резьбы занимают прилично времени и даже такое вродебы небольшое упрощение, приблизительно в 2 раза ускорит данный процес, а может и больше... но помимо этого тут есть ещо 1 +... напимер если кто в этой теме поможет то для других тем откроется 1 возможность сократить нажатие меню для других функций... (зависит от "решения" данного вопроса, конешно) если я правильно понимаю и нету какойнить переменной для данного случая (перерыл учебники и справку в автокаде) Последний раз редактировалось Positron, 29.07.2009 в 11:51. |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
