Конструкция крыши для котеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция крыши для котеджа
Непрочитано 02.02.2009, 16:55 #1
NUXELS
Здание кирпичное, покрытие из деревянных стропил. Т.к. со строительством котеджей сталкиваюсь впервые, обычно это были металлические каркасы, то на ум идет нечто глобальное и металлическое. Так вот у меня возникает вопрос, каким образом обеспечить устойчивость колонн, чтобы они не разъехались и как лучше всего выполнить конструкцию стропил.
ID:	15467  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.02.2009, 17:00
Vavan Metallist
Україна, Львів
NUXELS,
Наверное вам нужно забыть о металле и включить простой здравый смысл. Котеджи строят люди вообще без образования - ничего стоят.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 11:58
RomansFather
Инженерконструктор
А вы заказчик, подрядчик или проектировщик?
В любом случае, чтобы быть хотя бы немного "в теме" ознакомьтесь хотя бы с каким нибудь учебником по деревянным конструкциям (в части расчета стропил) и например серией 2.160-9 "Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий".
И еще уточните какие колонны вы имеете ввиду и что значит "покрытие из деревянных стропил" в сочетании с вашими словами: "как лучше всего выполнить конструкцию стропил"?
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 13:21
NUXELS
Я проектировщик, меня волнует вопрос каким образом привязать кирпичные колонны, на которые мне необходимо опереть стропила к основному зданию, чтобы они не разъехались от действия распора.По поводу стропил я уже разобрался.
NUXELS вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 13:38
Zuk
Ищу себя.
А откуда у Вас появляется распор?
Исходя из возможной схемы стропильной системы, которая мне в голову приходит, я не вижу распора, который мог бы нарушить устойчивость колонн.
И не совсем понятно, что к чему нужно привязать.
Может есть смысл дать схему стропильной системы.
Zuk вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 14:07
kok3510
Я так же не вижу никокого распора, на несущие стены уложите мауэрлаты и обоприте на них стропильные ноги и стойки поддерживающие стропила. Незабутьте только закрепить мауэрлаты к перекрытию чтоб не подняло порывами ветра.
А вообще то сейчас тенденция спальни выносить на второй этаж. Слишком широкий у Вас получается дом в середине будет темно, даже если поставите межкомнатные остеклённые двери.
kok3510 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 14:19
Zuk
Ищу себя.
Ну там в середине здания все равно коридор.
Можно вот подумать, зачем вообще коридор-вагон.
И почему в кухне-гостиной одно окно.
И конечно санитарно-гардеробный узел скажем так спорный.
Планировка конечно вызывает .
Но может заказчик предпочитает .
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 17:45
NUXELS
Вообще я не архитектор, так что за планировки у меня голова болеть не будет) Еще я забыл пояснить, что чердак нежилой, перекрытия выполняются по металлическим балкам, стропильные ноги я планирую опирать на с одной стороны на стену, а с другой стороны на колонны, хотя возможно я неправ, и есть смысл поднять стену по оси "Б" и уже на нее опереться, но тогда как лучше всего решить вопрос с вальмой?
Название: Схема стропил.jpg
ID:	15562  Нажмите на изображение для увеличения
NUXELS вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 18:13
RomansFather
Инженерконструктор
Смысл конечно есть.
Думаю при пролете 7 м деревянная стропильная нога с одним подкосом не пройдет по расчету. К тому же подкос при таком угле наклона большой помощи ноге не окажет. Металлические стропила ввиду сложившегося финансового положения в мире не рассматриваем
Скорее вам придется выполнить что-то в этом роде (см. аттатч). Надеюсь стены по осям "А" и "Б" на одном фундаменте и не будут садиться по-разному.
В любом случае посоветуйтесь с людьми, которые уже запроектировали пару-тройку стропильных крыш. За определенную сумму они раскроют все свои секреты
Загляните сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=350344#post350344
Название: attachment krovlja.jpeg
Последний раз редактировалось RomansFather, 05.02.2009 в 18:30.
Непрочитано 05.02.2009, 19:14
Forfeit
На семи метрах с одним подкосом пройдет запросто. Можно и без подкоса обойтись если такую длину стропильных ног достанут. Я больше 6-ти старался не делать. Подкос необязательно ставить в середину ноги, следовательно угол можно приблизить к 45-50 градусам. А затяжка конечно не помешает...
Forfeit вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 00:07
NUXELS
Хорошо, с поперечными ногами я разобрался, спасибо большое)А что делать с диагональными?
NUXELS вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 11:09
RomansFather
Инженерконструктор
Под диагональные ноги (стропильные) поставьте 2,3 или 4 стойки в зависимости от результатов расчета и возможности опереть их на перекрытие.
Непрочитано 06.02.2009, 11:11
Zuk
Ищу себя.
Думаю, смысла нет поднимать стену по оси "В". Не экономично.
Если делать по схеме из поста 8, то стойки и подкосы нужно делать к каждой ноге и стена там не нужна. А затяжка нужна обязательно. Угол подкоса к стойке не нужно делать такой большой, в середину ноги не получится при таких углах кровли.
Схема из #9 более правильная, но я бы попробовал избежать стойку на балки перекрытия между осями В-Г. Думаю, с подкосами и так по расчету должно пройти.
По вальмам. Под диагональные ноги нужно промежуточные опоры делать. Хотя расчет бы не помешал. Может есть смысл вальмы сделать более пологими и тогда будет возможность промежуточно опереть по осям 2, 5.
Zuk вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 11:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть такой вариант: рисуете силуэт кровли, даете этот рисунок опытной бригаде плотников-кровельщиков, они осматривают дом и называют Вам кубатуру досок и вес гвоздей, вы завозите, они быстро и качественно все выполняют.
Вы потом срисовываете их конструкции и используете в дальнейшей деятельности
Воскресе
Ильнур на форуме
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
