Под пристройкой кабель, как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Под пристройкой кабель, как быть?
Непрочитано 02.02.2009, 18:10 #1
Vic9
Добрые люди подскажите!!! Под пристройкой 10000, этот кабель берем в трубный футляр А/Ц d=150. Можно ли чтобы фундамент который будет заливаться обхватывал футляр, а то спорим пол дня. Возможно у кого то есть подобный опыт? Поделитесь пожалуйста
Тип файла: pdf 11111.pdf (96.1 Кб, 181 просмотров)
Непрочитано 03.02.2009, 10:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из ПУЭ:
2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 11:34
Vic9
Огромное спасибо, сижу читаю ПУЕ, но все таки ответа не нашел """Можно ли чтобы фундамент который будет заливаться обхватывал футляр?""" Кабель пронизывает фундамент на глубине 70 см от поверхности грунта, а глубина заложения фундамента 110 см.
Vic9 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 12:02
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Если честно первый раз вижу кабель под зданием, обычно заставляют переносить. Я не электрик, но посоветовал бы вторую (пустую) трубу рядом заложить - как под дорогами делают, для возможности быстрой замены кабеля, т.е. в пустую трубу кабель протащили, кабель рубанули и сростили).
генпланист со стажем
Карел вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 13:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Карел Посмотреть сообщение
Истинная правда. 10 кВ сквозь здание...
Но правила есть правила. Резервная труба и правда не помешает.
Насчет "обхвата": разумеется, труба охвачена. А как же иначе? Более того, в ПУЭ записано: эти "гильзы", трубы и др. должны выдерживать возможные воздействия от смещения конструкций и грунтов, а так же нагрузку от транспорта и т.д.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 13:55
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
..... в ПУЭ записано: эти "гильзы", трубы и др. должны выдерживать возможные воздействия от смещения конструкций и грунтов, а так же нагрузку от транспорта и т.д.
А в ПЭУ интересно, записано, что в первую очередь конструкции и в особенности фундаментные должны "выдерживать" вмешательства в их внутренние дела ? А если конструктор видит, что гильза порежет ему рабочую арматуру, сечение ослабит и т.д. Тогда надо думать о конструктивных мероприятиях по усилению, но это не всегда простой вопрос. Здесь труба 150 мм, а если захотят электрики или сантехники проложить гильзу 200 мм с осью на 150 мм выше отметки подошвы ?? ...
Думаю, что в этом вопросе два в одном "...Кабель пронизывает фундамент на глубине 70 см от поверхности грунта, а глубина заложения фундамента 110 см ".
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 14:05
Vic9
Спасибо Вам добрые люди.Утверждение что "Одна голова хорошо, а две не красиво..." опровергнуто. Буду делать вот-так ...
Тип файла: pdf 2222.pdf (77.3 Кб, 171 просмотров)
Vic9 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
...надо думать о конструктивных мероприятиях по усилению, но это не всегда простой вопрос. Здесь труба 150 мм, а если захотят электрики или сантехники проложить гильзу 200 мм с осью на 150 мм выше отметки подошвы ?? ...
Думается, Vic9 такой очевидный момент, как изменение несущей способности при прохождении трубы сквозь конструкцию, естественно, учел, ведь идет как раз проектирование.
И такой вопрос решается элементарно - разве есть какие-либо трудности в конструировании железобетонного тела с отверстием?
В стенах подвалов, каналов, колодцев и т.д. сплошь и рядом выполняются отверстия. Бывает даже, целые блоки гильз вживляют...
Т.е. какие проблемы?
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:18
AMS
РК, Астана
Но только по взаимному согласованию
AMS вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, насчет согласования у меня есть некоторые подозрения, что энергетики не согласятся с кабелем под пристроем Но это другой вопрос...
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 14:25
Vic9
По поводу второй труби- в обленерго ответили что при аварий проведут замену кабеля в этой трубе. К тому же если укладывать две трубы то наши друзья строители в существующих домах фундаменты в углах так расковыряют что жуть. Арматуры в ф-те не много посему муфта помещается запросто...
Vic9 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Vic9 Посмотреть сообщение
в обленерго ответили что ... проведут замену кабеля в этой трубе...
Есть добрые люди на свете.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 14:31
Vic9
По несущей способности вопрос хороший В данной ситуации пристройка из пенобетона в один этаж, поэтому там нагрузки очень маленькие.
Последний раз редактировалось Vic9, 03.02.2009 в 14:49.
Vic9 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:47
AMS
РК, Астана
Муфта асбестоцементная 400 мм в теле фундамента...
Из интереса - а какая принята высота фундамента под пристройку из пенобетона в один этаж ?
Или это совсем другая история ?
AMS вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну конечно другая
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 18:15
Vic9
Глубина заложения фундаментов 1100 мм от поверхности грунта, над поверхностью всего 250 мм... Но это действительно совсем другая история...
Vic9 вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 03:56
Непонятно. Если кабель существующий, то как засунуть его в трубу? Следовательно, надо делать две половинки и соединять их герметично. Зачем наружная гильза и песок? Может, от боязни просадок фундамента? Мы кладем в перекрытия километры труб для кабелей. Трубы, по нашим нормам, должны быть гальванические. Трубы для кабеля напряжением 13кВ замуровываем в бетонный футляр. Он здесь и так получается. Еще надо посмотреть, что за тип кабеля, чем он покрыт и не нужно-ли снять покрытие на участке в трубе.
Непрочитано 04.02.2009, 13:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... Если кабель существующий, то как засунуть его в трубу? ....
Но это уже третий вопрос
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 02:56
Vic9
[quote=Vova;349512]Непонятно. Если кабель существующий, то как засунуть его в трубу? Следовательно, надо делать две половинки и соединять их герметично. Все очень просто до трансформаторной станции всего 750 м, раскопаем и оденем. Шутка. Конечно режем, трубу и соединяем герметично...
[quote=Vova;349512]Непонятно. Если кабель существующий, то как засунуть его в трубу? Следовательно, надо делать две половинки и соединять их герметично. Все очень просто до трансформаторной станции всего 750 м, раскопаем и оденем. Шутка. Конечно режем трубу и соединяем герметично...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2009 в 22:32.
Vic9 вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 05:47
Кстати, как соединить с десяток метров половинки труб герметично? Если обернуть какой-либо лентой, она со временем сгниет в мокром песке. Зачем наружная труба (тоже из половинок?) ты так и не ответил. Но если ее не делать, а внутреннюю трубу обернуть лентой, то как ее контакт с бетоном? Гальваническая труба или черная?
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Гусиный(утиный)шаг. Как быть ? SerjMF Прочее. Архитектура и строительство 2 12.12.2006 16:46
