1 | | #1 |
Siemens PLM Femap - 1001 вопрос.
Питер
to: voyager2007
Как двигать узлы вообще не вопрос! и в пред версиях с этим проблем не было!!!! но как сделать вот это http://ru.youtube.com/watch?v=h6s52qMZGzM http://ru.youtube.com/watch?v=k4xh8f...eature=related Voyager2007 Да просто: 1. Это интерактивное переразбиение Solid тела на тетра элементы, делается также в Meshing tools (раздел Mesh Sizing), путем изменения количества элементов на кривой, принадлежащей данной геометрии. Можно установить конкретное количество узлов на кривой, можно добавить nn-ое количество или убавить. Для мгновенного переразбиения вверху панели под иконкой с зеленым шариком отметье Auto Remesh. Для активировации режима выделения кривых нажмите на кнопку Select с зеленой стрелкой и вперед выделять и переразбивать . 2. То же самое, только на Plate элементах. Делается там же. Ну и самое главное, в папке с дистрибутивом есть файл, который всегда надо читать при появлении новой версии. В данном случае это newfeat.pdf Там весь механизм работы с сеткой подробно описан.
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.02.2009 в 22:15. |
Понадобилось приложить нагрузку на группу стержневых элементов.
Помогла функция интерполяции. 0.0м 5.0м 1.1тонны +---------------+---------------+---------------+---------------+ 2.2тонны растояние 5 м Function 1 - Dimensionless Function Type: Dimensionless Num Matl: 0 Num Load: 0 Num Prop: 0 X Y 0. 1.1 5. 2.2 Function 1, что характерно, может быть любая, парабола гипербола.... и тд кусочно постоянная FNI(1;xel(!i)) трапецевидная A FNI(1;xnd(ELND(1;!i))) B FNI(1;xnd(ELND(2;!i))) |
Лично меня не удовлетворяет отоброжение шарниров (DOF) для элементов типа beam
ниже небольшой макрос, который борется с этой проблеммой. С бэйсиком знаком слабо, но вроде работает. Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.02.2009 в 00:17. |
Тэги CODE придуманы для кого?
На домашней страничке в документе говорится о возможности автоматического разбиения Solid c учетом внутренних линий, с созданием общей сетки:
[IMG]http://s50.***********/i130/0902/ba/f6ca8721f9c4t.jpg[/IMG] Как это осуществляется?
авиация Регистрация: 02.02.2009
The solid mesher is also able to handle internal faces and branching faces and curves, creating a congruous, fully connected mesh internally. Если ты про эту фразу? картинка по-моему не та. На мой взгляд речь идет о том, что раньше Фемап сложные солиды бил очень капризно, и порой не спасали имеющиеся средства. Теперь наверное улучшили стабильность. Это мое мнение, просто я стараюсь делать геометрию проще в самой программе или на стадии Юниграфикса. |
насчет солидов и арматуры.
Наверное линия которая в солиде, должна стати оним целым с телом. ![]() Вроде как линия на плоскости, и тогда можно сгенерировать сетку, что бы узлы солидов лежали на этой линии (те обеспечить контакт арматуры с бетоном) |
Мысли про бетон:
1. Ты наверное Rigid элементами соединяешь балочную арматуру с Solid? Если так, то этот способ кажется вполне удобным. 2. Слить балку и солид без соответствия узлов наверное будет не правильно, т.к. метод конечных элементов по сути является узловым и матрица жесткости компонуется относительно степеней свободы в узлах. Если и сделают облегчающую процедуру такого рода, то все равно надо будет самому следить за корректным моделированием жесткости железобетонной конструкции. |
1. Создание модели из солидов так чтоб одна из совместных граней шла по оси арматурного стержня. 2. Разбиение солидов на элементы "бетона", на гранях одной длины автоматически генерятся совпадающие узлы. 3. По граням солидов с уже назначенным разбиением генерим "арматуру", получаем совпадающие узлы арматуры и бетона. 4. Сшиваем узлы, задаем нагрузку, закрепление (для каждой арматурины ставим дополнительную связь от поворота вокруг своей оси) задаю диаграмму (13..Stress vs. Strain) для нелинейной работы бетона. Считаем. [IMG]http://s46.***********/i113/0902/41/c99ea10cc7bdt.jpg[/IMG]
Твоя схема понятна, теперь знаю как профессионалы железобетон моделируют.
![]() Покопавшись по фемапу и хелпу, функцию, которая могла бы тебе помочь, не нашел. Хотя рисунок, описывающий такую возможность и есть, но в What's new? этого нет. Пока наверное придется тебе пользоваться обычными способами. |
До профессионализма еще как до Пекина,
![]() Считает через раз, в чем загвоздка не понимаю, вот если б кто надоумил да подсказал... ![]()
Кажется, что то нашел. Вот тута выложена русская рерсия What's new? и в ней в частности упоминается:
"Теперь пользователь может создать ассоциативную связь между существующей КЭ сеткой и геометрическими объектами: • Узлы с точками, кривыми и поверхностями • Элементы с кривыми, поверхностями и телами". Вот теперь бы заставить Modify, Associativity привязывать Бетон к арматуре.
В команде Mesh-geometry-solids (hex mesh solids) под кнопкой опции есть пункт Mesh All regions including voids. Если и стоит искать, то это здесь.
Как сделать эти регионы или воиды? ![]() В Volumaх такого не сделаешь, так как на их основе можно сделать только правильную сетку. |
