Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе.
Непрочитано 03.02.2009, 13:26 #1
Stroii
Здравствуйте!
В связи с пожаром в производственно бытовом корпусе(во время тушения произошел обвал части здания), производится строительно-техническая экспериза здания.
После проверки вертикальности несущих колонн в 4 - х этажном производственно бытовом корпусе(здание старое - 1976 г.), выполненном из сборного ж/б(сетка колонн 6х6), были выявлены отклонения на 20 и более мм по осям - только на 1-м этаже, при допустимых 10 мм(по СНиП 3.03.01-87). Строители предлагают каким-то образом выпрямить здание, но честно говоря может из-за очень маленького опыта в строительстве, я не понимаю как это можно сделать.
Суть вопроса: мне нужно собрать информацию по мероприятиям проводимым в случаях вертикальных отклонений колонн. в интернете по этому поводу ничего не могу найти. Просьба указать документацию, где про это можно прочитать. или посоветовать на своем опыте.
Это пока на начальном этапе. производятся лабораторные испытания. после чего будут произведены прочностные расчеты.
Непрочитано 03.02.2009, 14:12
ЛИС
При таких отклонениях от вертикали достаточно просто усилить колонну. Можно стальной обоймой с обетонированием. Хотя способов усиления можно найти много в спец литературе - на сайте есть кое что.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 14:25
Stroii
Про усиления я читал, про рубашки, обоймы, распорки...брал информацию с сайта. В основном из книжки Проектирование усилений несущих жбк зданий и сооружений. Голышева и Ткаченко.
а есть способы или мероприятия по устранению отклонений?
возможно ли то что предложили строители?(если да, то где можно про такие способы прочитать?)
Stroii вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 14:41
Un_Known
Chelyabinsk
Сообщение от Stroii Посмотреть сообщение
возможно и есть - только зачем оно вам?
проще проверить обеспечивается ли несущая способность элементов каркаса при сущ-х деформациях.... если нет - принять меры по усилению
Un_Known вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 14:51
Stroii
ну во 1-х:много колонн превысили допустимое отклонение. каждую пересчитывать и разрабатывать усиление(мне кажется) не лучшим вариантом.(конечно можно брать в расчет только максимальное отклонение).
вот и встает вопрос об альтернативных способах.
во 2-х:чем больше информации, тем легче будет аргументировать свое решение или рекомендацию.
Stroii вне форума
