Сосредоточенная или распределенная нагрузка на плиту перекрытия?
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
По теме---------- Я бы опирал стойки Ст-2 на кирпичные столбики, выведенные выше слоя утеплителя (защита древесины от гниения) с устройством крестовых связей по стойкам вдоль здания. Обязательно необходимо закрепить вашу крышу к зданию, чтоб не улетела. Вариантов много - лучше перебдеть в этом вопросе (см. сводки погоды про всякие ураганы и другие участившиеся глобальные неприятности). Вызывает также сомнение устойчивость стоек Ст-1 и подкосов П-1, но, думаю, расчеты основных элементов стропильной системы сделаны вами на совесть и не взяты с потолка. Также, думаю, вы не забыли про различные связи в поперечном направлении здания. И еще. Стык стропильных ног в зоне опирания на подкос П-1 не есть хорошее решение. Если я правильно трактовал ваш чертеж. Не по теме----------- Есть в Акаде такая команда purge, которая уменьшила ваш файлик в 3,5 раза. Не забывайте про нее. ![]()
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. Последний раз редактировалось RomansFather, 04.02.2009 в 12:36. |
RomansFather, спасибо
![]() Я впервые сталкливаюсь с такой конфигурацией и габаритами здания, и рада любому совету. Лучше сразу приложу схему расположения стропил. файл.dwg ...и, собственно, вопросы: Цитата:
![]() Цитата:
Буду рада услышать любую критику. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Абсолютно согласен. Я о другом смятии. О неровности бетона.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку. |
1) при шаге стоек 800...1200 и ширине плит допустим 1200...1500 не вижу особой разницы какую нагрузку передавать на плиты - состредоточенную или распределенную. Ведь при расчете данных плит как вы пишете "по аналогии с перегородкой" мы будем определять эквивалентную равномерно-распределенную нагрузку (из магической формулы кюэльквадратнавосемь) и распределять процентов 25 на соседние плиты. Вот с величиной нагрузок надо поаккуратнее и потщательнЕЕ. Реакции от стоек похоже получаются приличными. Причем не забывать, что в СНиП "Нагрузки и воздействия" есть две схемы загружения вашей стропильной системы снеговой нагрузкой (с разными коэффициентами мю). Это надо учесть и при расчете элементов стропильной системы.
2) да, имел я ввиду конечно старые добрые скрутки. Но в жизни приходилось видеть крепления мауэрлата и стропильных ног при помощи различных закладных деталей, болтов, распорных анкеров и т.д. (см. например вложения). Причем что-то и где-то мне подсказывает, что лучше ставить скрутки на каждую стропильную ногу, а не через одну. 5) что-то и где-то мне также подсказывает, что стык стропил по длине лучше сделать в месте минимального изгибающего момента. Место это отыщите по эпюрам при двух (см. СНиП "НиВ") вариантах загружения. Вызывает сомнения корректность расположения гвоздей в узле крепления затяжки. Во-первых, они расположены как-то несимметрично и расстояние от гвоздя до грани стропильной ноги в поперечном направлении явно маловато. Во-вторых, при забивке гвоздей с одной стороны они просто не закрепят доску затяжки с обратной стороны стропильной ноги - длины гвоздей не хватит. В-третьих, если усилие в затяжке будет превышать несущую способность запроектированного вами гвоздевого соединения (посчитайте ради интереса - не поленитесь) то ставьте 4 сквозных болта Ф12 и спите спокойно!
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
1. Реакция стоек действительно получается внушительной. Даже если считать нагрузку распределенной на 1м*м плиты (в среднем каждая стойка попадает на одну плиту). Очень хотелось бы совсем от них избавиться.
Сечение нижней стропильной ноги из двух досок 50х180, это самая большая из ходовых досок в нашем регионе. Если без стойки, то сечение надо увеличивать до двух досок 100х180 (бусков то есть). Но есть вероятность, что в процессе строительства, прищурив один глаз, эти сечения уменьшат. Может есть еще какой-нибудь хитрый способ? 2. Затяжка. Про болты был вариант, но у них тоже есть ограничения по расстоянию до края, и они просто не влазят. А насчет расположения гвоздей согласна, надо поправить. |
Перечитайте СНиП II-25-80 п.5.18 - отступаете в затяжке и стропильной ноге по 3d от края (а лучше 4d) и на пересечении полученных осей ставите болты.
RomansFather,
![]() и еще вопрос: Цитата:
А как быть, если по расчету мне нижнее стропило требуется сечением 2х100х180, а верхнее 2х50х180, тогда этот стык, кроме как на стойке нигде не сделать. Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации. |
Честно говоря решения со спаренными стропилами раньше не встречал. Типовое решение со стыком поздрезкой в месте минимального момента здесь не подходит.
Если вы рассчитывали верхнее и нижнее стропило без учета совместной работы, т.е. у вас на опоре подкоса шарнир и нет опорного момента в расчетной схеме, то скорее всего стык на подкосе имеет право на жизнь. Но тогда важно организовать нормальную площадку опирания как для стропила Св-1 (что у вас и реализовано), так и для стропила Сн-1. Я бы сделал опирание на подкос через дополнительную подкладку, как бы это ущербно не смотрелось, а заодно увеличил бы в данном месте вкладыш между стропилами и набил бы в него столько гвоздей, сколько необходимо для восприятия поперечной силы на опоре (на всякий случай, если получится их расставить). В принципе такой узел сможет воспринять и какой-то опорный момент. При желании можно поломать голову и подсчитать.
Кстати не вижу противопоказаний выполнить все таки стык в зоне минимального момента используя удлинненный вкладыш и увеличенное количество гвоздей. Ну тогда полетят все ваши длины стропильных ног.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Расчетная схема перекрытия с капителями в Лире или СКАДе | Ihor | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.12.2007 14:49 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |
