Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005
Непрочитано 11.04.2005, 10:49 #1
Stronger
Имею следующую проблему при выводе на печать чертежа в Autocad 2005.
Рамка в место того чтобы отступать на 20 мм слева отступает на 20 мм справа. Пробовал активировать опцию "перевернуть график", не помогает. Можно конечно использовать сдвиг графика, но это не совсем то что хотелось бы.
Непрочитано 11.04.2005, 12:10
VG
Конструктор
Петрозаводск
Рамка в смысле граница печати? ...такая пунктирная линия?
VG вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2005, 13:02
Stronger
Нет стандартная рамка которую проводишь сам 20 мм от левого края чертежа и 5 мм от остальных.
Stronger вне форума
Непрочитано 12.04.2005, 10:17
VG
Конструктор
Петрозаводск
чего-то я не понял... :roll: кто тебе мешает провести эту рамку там, где надо?
ЗЫ: рамка - это штамп что-ли?
VG вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2005, 12:58
Stronger
>чего-то я не понял... кто тебе мешает провести эту рамку там, где надо?
Ну втом числе да.
Похоже я неправильно обЪясняю по этому попробую по порядку.
1. Оккрываю AUTOCAD и задаю размеры листа к примеру 210 на 297
2. Провожу рамку т.е. LINE 20,5
20,205
292,205
292,5
c
3. Нажимаю кнопку печать
4. Выбираю принтер и формат листа бумаги A4
5. Выбираю опцию разместить на листе.
6. Нажимаю кнопку предварительный просмотр и вижу что рамка смещена влево т.е. отступает от левого края на 5 мм вместо 20 да и на печать выводится точно так же.
Stronger вне форума
Непрочитано 12.04.2005, 13:18
MIP
инженер
>>Stronger
Главный вопрос печать производиться из пространства листа или из пространства модели?
Теперь рассмотрим что может быть:
Первое, смещение происходит из-за границ печати самого принтера(плоттера), ни один принтер из моего опыта не печатает точно в границах листа всегде есть поля которые уменьшают область печати. Например если выставить при печати лист формата А4, то область печати будет не 210х297, а примерно 200х285, для получения нужной области печати нужна задавать не стандартный размер бумаги (тоже все зависит от марки принтера).
Второе при указзаной тобой последовательности печати ты отрисовывешь внутреннюю рамку формата, делаешь выбор печатаемой области через опцию "Рамка" в пределах отрисованной внутренней рамки формата, указываешь опцию "Разместить на листе", то она берет как границу начала печати начало отрисованной внутренней рамки формата и делает отступ на размер поля принтера, вот тут и могут пропасть эти 20 мм, для устранения этого нужно отрисовать наружную рамку 0,0 0,210 297,210 297,0 и брать ее как границу печати. Если я в чем то ошибся уточни пожалуйста.
MIP вне форума
Непрочитано 12.04.2005, 13:22
По-моему, надо поиграться со значениями полей Plot offset в диалоге печати.
Непрочитано 13.04.2005, 00:08
VG
Конструктор
Петрозаводск
2Stronger: По правилам хорошего тона печать принято производитьь в пространстве листа (ИМХО). Попробуйте, Вам понравится!!!
Хотя без сомнения Ваш метод тоже позволяет достичь нужного результата.
ЗЫ: а АВТОКАД случайно какой версии?
VG вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 07:25
Димас
джедай
Магадан
И еще у некоторых плоттеров в настройках есть такая штука - автоматический сдвиг/разворот чертежа для экономии бумаги.
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 08:12
Stronger
Сообщение от VG
Пробовал не понравилось, возможно еще не разобрался что к чему.
А АВТОКАД 2005 о чем можно было понять из названия темы.
Раньше был 2002 и там корректно работала опция "Перевернутая печать" в 2005 такой фокус не получается. Возможно глючная версия попалась.
Stronger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 08:14
Stronger
Сообщение от kpblc
Это как если можно то по подробней.
Stronger вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 08:23
Ну я про это:
[ATTACH]1113366239.jpg[/ATTACH]
И потом, перевернутая печать нормально работает в 2005 (если так уж нужна). В диалоге печати в правом нижнем углу есть такой кружок со знаком > в нем - пни этот значок, поглядишь, что получится 8)
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 08:51
Stronger
Сообщение от kpblc
Ну я про это:
Слишком маленький рисунок невидно ничего. А про круглую кнопку со стрелкой я давно догадался. Спасибо. Только при активации функции перевернуть график у меня поворачивается только иконка с размерами, а сам чертеж на предварительном просмотре остается в прежнем положении.
Stronger вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 09:03
Щелкни на рисунке - все увидишь.
(добавлено)
И потом, а чертеж распечатывался? На экране можно усмотреться и ничего не увидеть. У меня чертежик нормально отображался, а на бумагу выходило черт-те что
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 09:14
Stronger
Сообщение от kpblc
Ага понял, спасибо. У меня в переведенной версии это называется "сдвиг графика" только когда начинаешь сдвигать на нужный отступ левый край правый уползает за область печати принтера.
Stronger вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 09:25
Stronger
И еще такой вопрос. Какой формат бумаги выбирать чтобы четеж нормально располагался на ватмане т.к. его размер несколько больше чем A1. При выборе формата A1 остаются несколько большие поля которые потом приходится подрезать ножницами. Что есть не очень хорошою
Принтер HP designjet 100.
Stronger вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 09:45
Если нормально установлен плоттер, то можно сделать пользовательский формат (или отредактировать существующий), размеры которого равны (или немного - миллиметров на 5, не больше) превышают размер ватмана. И использовать именно его.
Непрочитано 13.04.2005, 10:41
VG
Конструктор
Петрозаводск
2Stronger: к сожалению на буржуйских принтерах не получится сделать абсолютно гостовский масштаб (20-5-5-5). Это особенность принтера, ему нужно по 20 мм в начале и в конце листа чтобы бумагу держать. Мы у себя смирились с этой фишкой.
ЗЫ см приват
VG вне форума
