VBA, как просканировать окружности на чертеже?
Fantomas, чё-то не покатил код. Мот я не правильно чё делаю.
Я вообще в VBA не проф. Я так понимаю, что функцию нужно вызывать типо так: CirclesSelect ThisDrawing Тогда компилятор ругается на строчку Set CirSet = SelSetColl.Add("MySet") Меса такая: "The named selection set exists" При пошаговом компилировании видно, что после выполнения строчки Set SelSetColl = AcadDoc.SelectionSets переменная SelSetColl ничего не содержит. |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
К вечеру запущу у себя, сейчас времени нет. Я это по быстрому в окне форума из другой процедуры переделал. Кстати посмотри, может у тебя там не то, потому что через несколько минут, я посмотрел нашел ошибки и исправил, а ты к тому времени уже мог скопировать. То на что он ругается это неуничтоженный по какой то причине набор "MySet" (Set CirSet = Nothing) , вообще название надо поменять, слишком тривиально и может повторятся вдругих прогах... Если действительно у тебя не иправленный листинг запускай в новом файле (в старом опять на дублирующиеся название набора ругнется), обработчик ошибок уничтожающий объекты в любом случае я допишу. В VBA тоже пока не профи...
