объединение объектов в группу
_.group ?
А там, если посмотреть на появляющееся окно, есть и разгруппировка.
Или Ctrl+H - включать/отключать группировку
или CTRL+SHIFT+A -тоже самое
VVA, по-моему, Ctrl+H снимает / устанавливает выделение для групп (меняется pickstyle). Да и Ctrl+Shift+A тоже...
Или нет?
Да, одно и то же. Просто если нет выделения группы, то как-бы и группы нет
![]() Впрочем есть еще и это: LISP. Группировка и разгруппировка объектов Узнаешь творение? ![]()
Ага, с командой в самом ядре
Скажите, а зачем вообще эти группы? прочитал Полещука про группы, посмотрел в интеренете и так не понял их назначения. Кто нибудь с ними вообще работает? Ну сделал я группу из трёх блоков (2 фланца и дисковый затвор), а ничего сделать с этой группой не могу. Мне нужно хотя бы выделять её как то, и двигать. Выделить можно: _select;_g;name ,но панели не активны, и вводить команды в ком строку нельзя.
Установи PICKSTYLE=1 (Ctrl+H) и ткни в какой-либо примитив группы. Выберется вся группа. Дальше вызывай любую команду (например _move) и, если вскючен предварительный выбор, то она с удовольствием "скушает" выделенную группу. Я редко, но использую группировку при компоновке листа. Express'овская textmask группирует тексты и подложенные по них wipeout'ы.
Набор объектов | DEM | Программирование | 21 | 26.03.2014 19:11 |
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
Объединение (группировка) объектов | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 29.09.2005 13:32 |
