Формат DWG - ограничение 32000 граней, проблема экспорта из max.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Формат DWG - ограничение 32000 граней, проблема экспорта из max.
Непрочитано 05.02.2009, 06:58 #1
nik105
Как обойти проблему при экспорте из 3DS max в dwg - ограничение в 32676 граней?
Непрочитано 05.02.2009, 11:27
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
в максе ставил птицу гдето чтобы в блоки объединялось.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 12:05 А в каком меню - если можно по конкретнее.
nik105
А по конкретнее, просто есть модель в максе которая мне нужна для чертежа в AUTUCAD, а вот с 3ds max я на "ВЫ".
nik105 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 12:16
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
файл экспорт двг... далее поставить все галки, и попробовать так...
второй вариант сохранить в dxf
удалить в максе совсем ненужные объекты, если фал небольшой выложить сюда. )
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 02:18 Выкладываю
nik105
Прежде чем людей беспокоить попробовал все, пишет что для формата файлов dwg и dxf существуют ограничения по количеству граней
Тип файла: rar 075.rar (371.4 Кб, 96 просмотров)
nik105 вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 11:25
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
помог экспорт в 3ds а потом вставил в кад.. получите )
DWG 2007
op.dwg (1.32 Мб, 1357 просмотров)
OxYGeN вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 11:53
nik105
Спасибо.
nik105 вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 02:18
finder
При экспорте в 3ds пишет "объект имеет слишком много граней (больше чем 64К), чтобы экспортировать".
Помогите пожалуйста.
finder вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 05:32
arturice
Сообщение от finder Посмотреть сообщение
VizUp Reducer или плагин к максу Polygon Cruncher, - они вроде уменьшают количество полигонов.... на сайтах посвященных максу можно поискать..
прикрепите модель, может пользователи помогут.... без лишних мучений....
arturice вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 12:10
finder
Буду признателен за оказанную помощь в конвертации данного файла в формат 3ds.
Тип файла: rar RenderStuff_Bath_and_shower_Devo_tap.rar (2.60 Мб, 69 просмотров)
finder вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 14:03
arturice
Привет ) все было очень просто - импорт из макса прямо в формат DWG.
с 8 марта тебя Андрей)) (если я не ошибся)
Тип файла: rar RenderStuff_Bath_and_shower_Devo_tap_DWG.rar (6.28 Мб, 65 просмотров)
arturice вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 14:44
finder
Спасибо, но мне нужен формат 3ds.
finder вне форума
Непрочитано 08.03.2011, 16:48
arturice
В максе во вкладке Edit Mesh есть плагин ProOptimizer им можно уменьшить количество вершин и полигонов.... если уменьшить на 50% то макс спокойно импортирует в формат 3DS... и не ругается...
Тип файла: rar RenderStuff_Bath_and_shower_Devo_tap_3DS.rar (598.5 Кб, 79 просмотров)
arturice вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:17
finder
Большое спасибо за помощь.
finder вне форума
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
