Печать в PDF размером 6000 на 8000 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать в PDF размером 6000 на 8000 мм
Непрочитано 05.02.2009, 09:15 #1
mvart
Как вывести в PDF dwg файл размером 6000 на 8000 мм ,принтер Adobe PDF установлен, такие большие размеры не хочет воспринимать.
Нужна помощь
Непрочитано 05.02.2009, 09:25
инж-конструктор
из pdffactory печатал 3000х1040, больше не получается, причем и из
автокада и из корела. Это похоже проблеме pdf-принтера, с какими
максимальными листами они могут работоать. Найдите максимальный
разбейте на части и склеивайте листы скотчем
005 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 09:29
AlphaGeo
Сообщение от 005 Посмотреть сообщение
Причем нужен будет специальный PDF-скотч....
А поводу вывода на виртуальный принтер большеформатных чертежей: mvart, почему Вы не хотите воспользоваться DWF-форматом?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 09:36
mvart
Спасибо за опер ответ
DWF-форматом нет т.к заказчику только PDF подавай
mvart вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 09:41
mvart, а какая версия AutoCAD'a?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 09:46
mvart
2004,2008
mvart вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 09:53
guran
Adobe PDF - максимально делает 5080х5080, видно связано с целыми числами т.е. величина переменной ограничена количеством байтов используемых программой для этой переменной 5080=40*(2^7-1)
надо искать конвертер без этих ограничений или вывести в pix. все равно единицы измерения в pdf величина относительная.
Последний раз редактировалось guran, 05.02.2009 в 10:25.
guran вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 10:42
mvart
вывести в pix
А подробнее про pix
mvart вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 10:51
mvart
Вогнал в 5000х5000 с 1200 dpi читаемо ,но конечно размер 26,7 МБ что не есть хорошо.делая меньше мелкие детали нечитаемые .ОК ВСЕМ СПАСИБО
Понятно то что проблемка есть .Конечно можно все допустим в PS ,затем фотошоп и т.д и т.п .но как всегда некогда -хочется в раз и в лет
useram
mvart вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 11:05
Я бы попробовал (несмотря ни на что) встроенный в 2008-й "DWG to PDF.pc3"
Непрочитано 05.02.2009, 11:42
AlphaGeo
Да, однако... Кулик Алексей прав. В свойствах "DWG to PDF.pc3" можно легко создать нестандартный формат листа произвольного размера или изменить имеющиеся...
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 11:51
mvart
Меню в студию ПЛИЗ
mvart вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 11:55
mvart
ок пробуем
mvart вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 12:00
mvart
Век живи Век учись блин под носом ....
ВСЕМ СПАСИБО ВСЕ ОК
mvart вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 13:12
Nikolay 2
попробуй doPDF v.6, печатает без проблем
Nikolay 2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 13:41
mvart
1 doPDF v.6 стоит пробовал нельзя задать такой формт
2 Попробовал на разных машинах DWG to PDF.pc3 прогрес шел до 80 % и зател вылетает закрывается акад
mvart вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 17:22
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Universal Document Converter 3276.6х3276.6 мм
MeshIN вне форума
Печать PDF из AutoCAD 2007 Shaggy AutoCAD 18 07.12.2010 13:14
Печать зашищенного PDF Никита В. Разное 2 10.11.2006 01:13
