Опирание вентканалов на перекрытие
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание вентканалов на перекрытие
Непрочитано 05.02.2009, 14:05 #1
MegaPascal
проектирование
Вопрос скорее в конструктивный раздел, чем в ОВКВ.
В целях экономии места, решил не делать вентканалы на всю высоту здания, а каждый новый канал начинаю со своего этажа. Файл прилагаю. Выкладываю вам на суд. Какие будут мнения? Делал ли кто-нибудь так?
Перекрытие: ж.б. плита толщиной 120(макс. толщина) по несъёмной опалубке из профнастила НС-57-0.8, профнастил уложен на 30 двутавры.
Все вентканалы идут у стены(а не в стене), т.е. у края ж.б. плиты
DWG 2004
опирание вентканалов.dwg (36.7 Кб, 465 просмотров)
Круглое катим, квадратное несём.
Непрочитано 05.02.2009, 20:00
RFL
ЧЕЛНЫ
Это общеобменка? Ну уж если экономить, тогда спутники, идущие с 1 этажа присоединить к коллектору (затворы не менее 2м), аналогично и со 2 этажа - через затвор. Ессно сечение коллектора должно удовлетворять. Получаем общую ширину 640мм вместо 1150мм. Устроит?
RFL вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 00:47
MegaPascal
проектирование
RFL, не очень пойму вас, вы видимо вентиляционщик. Затворы - т.е. расстояние от забора воздуха до выброса его в коллектор? Была мысль с каналами-спутниками, но и производитель работ и заказчик от неё отказались =(. Поэтому пришлось отказаться.
А всё-таки с конструктивной точки зрения, если перекрытие будет немного играть, не пойдут ли трещины?
MegaPascal вне форума
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие dimarez Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.07.2008 00:30
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Опирание витража на пустотное перекрытие Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 1 15.06.2006 00:19
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
