Сложные нелинейные задачи в различных ПК
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Сложные нелинейные задачи в различных ПК
Непрочитано 06.02.2009, 10:16 #1
mann
Поскольку не всегда есть возможность оценить достоинства всех расчетных комплексов решил тут узнать мнения других расчетчиков.
Вот, к примеру, необходимо смоделировать некую абстрактную ситуацию:
Имеется ЖБ конструкция уже в конечно-элементном виде, неважно в каком именно (пластинчатом или объемном).
1. Назначаются граничные условия, физически-нелинейные характеристики материалов и линейные загружения,
2. после этого моделируется нелинейные загружения, где в процессе которых вводятся корректировки схемы (дополнительные граничные условия, новые объединения перемещений, добавляются дополнительные геометрические элементы и пр.) и т.д.
Какой ПК (кроме Ансиса) может справится с этим?
Для такой задачи Скад отпадает сразу ибо нет физнелинейности, Лира может имеет некую теорию железобетона, но насколько я знаю не может в процессе нелинейных загружений учитывать корректировки схемы (если это не так - поправьте меня).
Какие еще варианты?
Непрочитано 06.02.2009, 10:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
Какие еще варианты?
Лира еще и не может считать ж/б объемными элементами.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 11:04
Rotfeder
программист
А можно узнать подробнее про задачи, которые хотите решать - любопытно.
К тому же если задача формулируется в абсолютно общем виде, то в голову ничего не приходит, кроме только программ с возможностью пользовательского программирования. (типа того же ансиса)
В конкретных же случаях можно много чего придумать и с обычными строительными программами.
К примеру, в MicroFe есть шарниры с нелинейными характеристиками. Причем, характеристика может быть практически любой (можно задавать диаграмму усилие-перемещение в приращениях, с ниспадающими ветвями). Нагружение можно задать монотонно возрастающим. С помощью этого можно сделать, чтобы связь сначала не работала, потом включилась, потом опять выключилась и т.д.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 12:50
Patrick Henry
Нелинейность железобетона это всегда особый вопрос, который стоит в стороне от нелинейности классической (например - стали). Тут многое завязано на эмпирику, которая к тому же регламентируется разными национальными нормами и подходами.
Так что нельзя сказать что тот же ANSYS вот так прямо берет и считает нелинейность ж/б. Там есть объемный ж/б элемент, строго говоря для моделирования массивов (тех же плотин), и есть пользовательское программирование, с помощью которого вы можете реализовать любой свой алгоритм самостоятельно. Есть Ансис-СивилФем, в котром уже даны "локализованные" готовые методики. И все. От Ансис нельзя требовать полного строительного удобства - это общий матфизичный пакет со своей идеологией.
СКАД вообще эти вопросы обходит стороной. Лира - МикроФе содержат инженерные подходы, которые я особо не могу прокомментировать, т.к. не знаю.
Была еще тема довольно популярная одно время - про моделирование пластических шарниров, там я описал возможности "Рамы" по этой части. В этой теме я пытался отстаивать идею о том, что пластические шарниры и МПР не то же самое что физнелинейность (не знаю, убедил ли кого, но остался при своем мнении).
На мой взгляд, для инженерных расчетов при проектировании достаточно упрощенных методик которые позволяют делать то, чего нельзя сделать линейно - оценить прогибы и более точно посчитать трещиностойкость. А более сложные задачи - это или наука или какая то уточненная инженерия (например при выяснении причин аварий или при оценке техсостояния чего то сложного и уникального).
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 14:23
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
По поводу задач - это скорее некоторые усложненные задачи проектировщика.
Я лично таким вопросом задался когда захотел смоделировать ЖБ балку предварительно-напряженную системой со сцеплением. Смысл в том что натяжение будет поэтапным и будет зависеть от интенсивности возведения остального здания.
Т.е. прендапняженная арматура будет включаться в сечении тоже поэтапно.
Подобные вопросы могут возникнуть при усилении ответственных конструкций и прочих задачах.
Для подобных случаев нужно быстрое и достаточно верное решение.
я так полагаю кроме Ансиса ничего нет подходящего.
Последний раз редактировалось mann, 06.02.2009 в 14:30.
mann вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 15:46
p_sh
новичок
Ярославль
а если следовать рекомендации
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2009, 18:02
mann
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Я всегда стремлюсь к упрощению...
но иногда попадаются ответственные конструкции, в которых, например, ползучесть не учитывать нельзя...
поэтому и попадаем в такие ситуации
mann вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 23:58
Sergo
Проектирование МК
А что такое нелинейные загружения?
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 14:13
mann
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Это загружения для геометрически нелинейных расчетов
Если кратко - это бычное линейное загружение с нагрузкой P разбивается на N количество шагов, и получается N загружений с нагрузкой P/N. Прикладывается нагрузка из первого шага, схема деформируется, потом на эту деформированную схему прикладывается нагрузка второго шага, схема деформируется и т.д.
mann вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 14:37
Sergo
Проектирование МК
Понятно. Давно не открывал скад, сейчас заглянул - и правда "нелинейные загружения". Хотя такого термина я не втречал (может в лире еще есть). Это просто ручное управление итерационным процессом. при нелинейном расчете.
Что за процесс такой, я даже в ансис не могу в ходе нелинейного расчета влесть в схему и что-то поменять. Хотя может и возможно но зачем, странный подход, ведь нелинейность нужна чтобы получить достоверные результаты?
Sergo вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 14:52
Patrick Henry
Наверно имеется в виду задание шагов а не вмешательство в процессе самого счета. Обычно в программах в которых реализуются нелинейности (ANSYS, CalculiX) счет разбивается по шагам. На каждом шаге задаются свои Boundary Conditions (граничные условия).
Непрочитано 07.02.2009, 18:24
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Не понял, что, в процессе расчета вручную можно добавить граничные условия? В Лире, Скаде нельзя. Их можно задать перед расчетом. Например, односторонние связи с зазором. Елемент деформируется, пока не "упрется в связи". Потом деформируется уже иначе. На каком шаге это случится программа сама определяет во время расчета.
Непрочитано 07.02.2009, 18:38
ETCartman
Вообще говоря, шаги и изменения на них "проектируются" до расчета конечно же.
ETCartman вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 18:56
RomanT
КМ-КД-КЖ
Рига
Отправить сообщение для RomanT с помощью Skype™
Скорее "пошаговое нагружение", а не нелинейное. Этот принцип нагружения из метода Ньютона-Рафсона, который используется Ансисом и другими программами при решении задач с геометрической и физической нелинейностью.
Однако анализ конструкций в нелинейной постановке не так уж и прост. Например, не работает принцип "суперпозиции"...
RomanT вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 19:33
Sergo
Проектирование МК
В ING+2007/2008 есть физическая нелинейность? Если есть, то справится.
Sergo вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 20:33
engineer+
инженер
Поправляю - как раз в Лире все это - нелинейность и модификация схемы по стадиям (монтаж) реализовано очень давно. Ко второму сообщению - Лира еще и может считать ж/б объемными элементами .
Монтаж и нелинейность вроде обещали и в Скаде - тут как раз тот случай, когда обещанного год (скоро будет) ждут .
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 11:05
mann
Действительно, необходимо смоделировать некую историю конструкции...
т.е. начальная схема01 -> нелинейный расчет01 -> схема02 (в которой можно посмотреть результаты и внести некоторые коррективы, например, граничные условия или добавить/убрать арматуру) со своим деформированным состоянием и состояниями материалов -> нелинейный02 расчет -> схема03, также с возможностью корректировок -> нелинейный расчет03 и так далее до конечной схемы0N...
Т.е. теоретически с такой задачей может справился ПК, который может сохранять состояние схемы после нелинейного расчета, позволять ее корректировать и рассматривать ее как начальную для нелинейного расчета 02.
Для проектировщика, я думаю, N должно быть не более 5-7.
mann вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 12:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
Да, должен согласится. Может. Правда насколько эффективно не знаю. Я несколько перепутал. Я однажды искал в ЛИРЕ объемные элементы с физической и геометрической нелинейностью и не нашел. Потому и запутался.
А если можно, сбросьте пример такого расчета.
Непрочитано 10.02.2009, 12:57
sevich
Israel
MANN
Описанная вами задача я вляется хлебом насущным при проектировании железобетонных мостов. Имеются хорошо отработанные инжнерные подходы. В частности можно рекомендовать немецкий програмный комплекс SOFISTIK или более дешевый корейский MIDAS.
sevich вне форума
