Проемы в противопожарных преградах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проемы в противопожарных преградах
Непрочитано 06.02.2009, 11:58 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу. Разрешено ли устраивать проемы (оконные, дверные) в глухой брандмауэрной стене? Если есть какая-то нормативная литература, где этот вопрос освещается, то поделитесь пожалуйста.
Искренне буду признателен всем ответившим.
Всем вам удачи и успехов!!!
Непрочитано 06.02.2009, 12:39
Шандор
инженер
Львов
В зависимости от того, с кокой целью брандмауер поставили к мену выдвигались определённые требования по пределу огнестойкости. По пожарному СНиПу увидите требования к заполнению
Шандор вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 12:53
ЛИС
Можно. Просто степень огнестойкости заполнения проемов должна соотв. степени огнестойкости стены.
Непрочитано 06.02.2009, 13:28
lee
43
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
СНиП 21-01-97*
7.17. При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты.
Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.
7.18. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25% их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14* и требованиям настоящего раздела. ...
5.14*. Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы) - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград, - таблице 3. ...
lee вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 19:03
leenazim
В Москве и Санкт-Петербурге действует так называемое "правило брандмауэра", по которому пробивка проемов в брандмауэрных стенах в исторической части города НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Не из противопожарных, а из исторических соображений.
leenazim вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 19:38
Igo59
Посмотри вот этот документ, может чего найдешь.
МДС 21-1.98
"Предотвращение распространения пожара. Пособие к СНИП 21 - 01 - 97. Пожарная безопасность зданий и сооружений"
Igo59 вне форума
Нужно ли обраймлять проемы в ж/б плитах перекрытия? novinkov Разное 3 18.05.2009 23:28
типы противопожарных преград klepik21 Прочее. Архитектура и строительство 3 28.01.2009 17:16
сендвич панели + проемы = проблемма! Dima Технология и организация строительства 10 22.03.2008 13:29
арочные проемы с кирпичной перемычкой Dianex Прочее. Архитектура и строительство 12 23.01.2008 12:14
проектир-е пожарных сигнализаций и противопожарных систем alldmc Прочее. Архитектура и строительство 11 02.08.2006 18:11
