Память для CADа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Память для CADа
Память для CADа
Непрочитано 12.04.2005, 23:11 #1
Память для CADа
Serzhio
Недавно перешёл на 5-ый CAD и столкнулся с такой проблемой, при выполнении команды REGEN – CAD уж больно долго думает, можно сказать неприлично долго. Отсюда вопрос: Нет -ли в СADе такой настройки, что бы ручками можно было бы самому выставить используемый объём вирт памяти? (по типу как в шопе)
Вот так!!!
Непрочитано 13.04.2005, 07:08
+Alex+
Архитектура
Не сталкивался.
Может комп слабый или система замусорена.
... хотя надо в доках посмотреть.
+Alex+ вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 09:23
А файлы в какой версии хранятся? И сервис-пак стоит или нет?
Дополнительно может оказать негативное воздействие ограничение на pagefile (например, максимальный размер 512 метров). В общем, систему надо смотреть - у меня на 750 duron'e + 256 метров 2005 работает ненамного медленнее 2002 (правда, и на том, и на другом минимум навесков)
Непрочитано 13.04.2005, 11:05
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемые коллеги!
Если я не прав, то пусть меня поправят, не обижусь, а даже буду рад.
Почему-то в этом году объём файлов и визуализаций стали расти, как снежный ком. Приходится увеличивать размер оперативной памяти (это помогает намного сильнее чем другие модернизации). Я оценивал потребности программы в оперативной памяти следующим образом: в Windows XP => диспетчер задач=>быстродействие и внизу есть окошко, показывющее реальную потребность в оперативной памяти. В моём примере при оперативке 512мБ в окошке (при рендере) показалась пиковая цифра 856 мБ, и комп начал создавать временные файлы на диске. Как только переставили оперативку на 1 гБ обработка файла ускорилась в десятки раз.
С уважением,
Огурец.
Я вот-вот дорасту до профессионала, но ранише сменю ник и начну всё с начала, чтобы не позориться.
Новицкий вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 11:50
URKA
Гомель, ELMIS
Памяти не бывает достаточно!
Ее всегда не хватает...
С уважением, URKA
URKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 12:44
Serzhio
Файлы храню в 2000, пак стоит, да и вообще не жалуюсь :wink: . На машину не грешу(хроша зараза). Если честно, не задумывался насчёт pagefile, но посмотрел -1024- мне так кажется нормально. По поводу файла – засран сильно, но в 4ом не тормозил так, а навески я не юзаю – не пошли что-то.
Будем искать [sm2011]
Вот так!!!
Serzhio вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 13:02
1. Кад быстрее обрабатывает файлы родной версии. Если работа ведется в 2002, то файлы в 2000(2002), 2005 - формат 2004(2005).
2. Размер pagefile имхо надо устанавливать не менее 2xRAM (если RAM <1024)
3. _purge на файле тоже уменьшит его объем со всеми вытекающими.
под навесками я подразумеваю не только MechaniCS / СПДС / GeoniCS etc, но и собственные менюхи / лиспы / проги.
Непрочитано 14.04.2005, 09:51
Pilot
Проектировщик свиноводство
С памятью все правильно. Но не следует забывать и о "скорострельности" процессора, ибо именно он выполняет все вычислительные задачи, к которым относится и регенерация.
Pilot вне форума
