Динамические блоки работают с атрибутами! (ACAD 2006)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки работают с атрибутами! (ACAD 2006)
Непрочитано 13.04.2005, 08:58 #1
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
Точнее, к атрибутам в динамических блоках нельзя применить "динамичность". Или это только у меня не получается?
Непрочитано 13.04.2005, 09:44
AY
webcad.pro
Московская обл.
Наверное только в Вас, поскольку у меня все в порядке. Если бы Вы описали, что конкретно не получается, то можно было бы это обсудить.
AY вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 09:49
ZZZ
электрик
Киев
Под словом динамичность атрибутов блока, что вы подразумеваете?
Атрибуты и есть динамическим объектом в блоках в акадах даже боле раних версий. Изменение точек вставки, угол поворота, текст, присущи атрибутам.
В 2006 только появилась дополнительная настроечка атрибутов - жесткая привязка точки вставки атрибута. И это всё.
То что хотелось бы большего от 2006 в области создания динамических блоков - это есть.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 10:02
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
Уточню. Есть блок, в котором есть атрибуты. Я делаю из него динамический блок - добавляю параметр flip. В selection set параметра flip включаю элементы геометрии блока и атрибуты. При вставке блока и нажатии на grip, соответствующий параметру flip, элементы геометрии зеркально отражаются, а атрибуты - нет.
=mik= вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 10:44
AY
webcad.pro
Московская обл.
Все о чем Вы говорите должно работать. Кроме того обратите внимание на переменную MIRRTEXT Вам вероятно необходио значение 0. Прилагаю пример с блоком.
[ATTACH]1113374661.dwg[/ATTACH]
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 11:02
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
AY
Да, все работает.
Уточняющий вопрос. Атрибут в Вашем блоке создан в 2006 АКАДе? Я экспериментировал с блоками и атрибутами, созданными в предыдущих версиях АКАДа.
=mik= вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 11:11
AY
webcad.pro
Московская обл.
Ну не думаете же Вы, что я создавал блок примера в предыдущей версии, что бы затем открыть и использовать его в последующей?
PS Теперь наверное следует исправить заголовок ветки, убрав "не" .
AY вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2005, 11:17
=mik=
Автоматизация
г. Малоярославец
AY
Моя ошибка была в том, что я пытался применить "динамичность" к атрибутам, созданным в предыдущих версиях. Жаль, что придется теперь все блоки переделывать.
=mik= вне форума
Непрочитано 13.04.2005, 11:58
AY
webcad.pro
Московская обл.
В принципе проблема решаема. Здесь дело, как метко подметил ZZZ, в новой характеристике атрибута - "Lock psition". При создании новх атрибутов поумочанию принимается "Yes" (то что Вам требовалось), а при конвертации старых - "No". Эту настройку можно изменить при редактировании блока, но действовать она будет только при вставке новых блоков, а для уже вставленных остантся в прежнем состоянии. Как менять эту настройку стандартными методами для вставленных блоков я не нашел, но наврняка програмно поправить ее из лиспа большого труда не составит.
AY вне форума
Непрочитано 29.10.2005, 01:38 Динамические блоки
pyatifan
Нижегородская обл.
Подскажите как вставить атрибут в динамический блок, чтобы первый отображался в панели свойств?
pyatifan вне форума
Непрочитано 29.10.2005, 13:47
ZZZ
электрик
Киев
>pyatifan
Не знаю чего у Вас там не получается, у меня атрибуты любого блока (даже динамического) отображаются в панели свойства для выбраного бклока(ов). Там конечно нет всяких настроечек, но можно в панели свойств поменять текстовое значение атрибута.
ZZZ вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 13:57
Бублик
Днепропетровск
В динамическом блоке, при использование Array, атрибут не может быть добавлен, что явно отображается в Selection set. Может кто-то знает как с этим бороться?
[ATTACH]1132916278.dwg[/ATTACH]
Бублик вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 19:32
RVlad
У меня атрибуты тоже не притимают свойство "динамичность", т. е. я выбираю объекты для перемещения, все объекты перемещаются, кроме атрибутов. В чём причина? ACAD 2010 анг., ACAD 2013 анг. и рус. ACAD 2014 анг. и рус.
RVlad вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 09:01
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от RVlad Посмотреть сообщение
Наверняка причина в том, что у атрибутов отключено свойство фиксированное положение.
ProPeller вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 19:08
RVlad
Спасибо, теперь всё работает.
RVlad вне форума
