г. Магнитогорск, 74rus
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
1 продольное не учитывается - кажись в СНиПе по нагрузкам - взаимоисключение:торможение или вдоль или поперек
2 проверять и опорный отсек, и средний (см Лихтарникова) 3 при определении ассиметрии - если балка разрезная - то для верхнего пояса может быть или сжатие под полной нагрузкой, или сжатие под собс. весом - соответственно, знак усилий не меняется, примерно "ро"=0,1 (если правильно помню буквенные обозначения ) |
по ДБН - это п.7.19, руского СНиПа под рукой нет (это в конце главы про краны, там, где рассказывается про сочетания кранов при расчете балок, рам и т.д.) да если и учесть - будет +3-5% от изгибных - важнее не забыть про ослабление пояса отверстиями под болты и для обследований - учесть фактический эксцентриситет рельса - часто бывает до 50мм вместо 15 по СНиП на проектирование.
спасибо за совет
![]() "....4.13. Горизонтальные нагрузки при расчете прочности и устойчивости балок крановых путей, колонн, рам, стропильных и подстропильных конструкций, фундаментов, а также оснований следует учитывать не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов, расположенных на одном крановом пути или на разных путях в одном створе. При этом для каждого крана необходимо учитывать только одну горизонтальную нагрузку (поперечную или продольную)....." PS: про сечение "нетто" и экцентриситет помню, спасибо за напоминание.. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
