Autodesk Design Review управление из Delphi 7
YngIngKllr
44d32'44"С, 33d26'51"В
Я много занимался DWF, но это было раньше, когда использовалась технология Whip! для DWF. Потом Аутодеск эту линию загубила, стали развивать другую ветку (команда сменилась).
Whip! можно было просто вставить на свою форму как ActiveX Control и работать с ним как обычно. Кнопки свои делать и прочее. Получалось что твое приложение просто умеет смотреть DWF. Для современных DWF-вьюверов вроде бы ActiveX Control нет (хотя особо они меня больше не интересуют). Но можно сделать Import Type Library и получить библиотеку типов. А дальше уже примерно как с Автокадом работать. |
Если это возможно, то буду пробовать..........
А разве при импорте библиотек не осуществляется т.н. "раннее связывание", т.е. "привязка" приложения к конкретной версии? А то и конкретной подверсии?
Не, я понимаю, что можно сначала импортировать библиотеки, а потом разорвать импорт и перевести все на позднее связывание, но все-таки хотелось бы уточнить
DEM, дальше говорю на основе VB, но не думаю, что в Delphi идут принципиальные отличия. Если в проекте засунуть в Reference ссылку, например, на MS Excel, то скомпилированное приложение будет работать только в том случае, если на клиенте (то бишь получателе твоего приложения) установлен Excel именно той версии, что и была импортирована в приложение в момент разработки / компиляции.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Кстати, в А2002 я контрол тоже подобный использовал (как и в #2), прямо в форму можно было подгрузить любой файл dwf, но на последних версиях это не работает. Причем одновременно на компе стоят 2002 и 2008, можно в Reference для 2008 найти нужную ссылку и добавить контрол на toolbox, но при попытке перенести его на форму - мгновенный вылет автокада..
И в #6 Кулик Алексей aka kpblc абсолютно прав - на картинке "missing" библиотека, которая, если я не ошибаюсь, в офисе 2000 была, а в последующих - уже не поддерживалась. Так что мои программы, в которых использовался один хитрый контрол, работают только там, где установлен O2000. Кстати, вопрос, - а нельзя ли ее (библиотеку) как-то подгрузить вручную?
Правильно Алексей написал про раннее связывание. Это для начала можно - положить образовавшийся "компонент", изучить его свойства и методы, программу набросать. А для рабочего варианта - "компонент" выкинуть и создавать в run-time что-то наподобие "DWF.Application" или как он там будет называться.
Вот разыскал свою старую программу, в которой DWF использовался (см. рисунок). Это ГИС-обозреватель, с помощью которого без каких-то дополнительных программ и Автокада можно просматривать полную информацию о городе. На одной картинке - просмотр графики и связанной информации из БД. Слева - каталог информации, в среднем окне - план города со значками абонентов-дозвонщиков (вот здесь и показывается DWF), справа - окно с данными о клиенте. Оно изменяется при щелчке по значку. На второй картинке просто иное расположение окон и вид БД в табличной форме. Щелкнув по записи в БД, получаем расположение объекта на карте. На третьей картинке просмотр топографического плана - просто DWF. Карты и БД могут вообще в Интернет лежать. Вот возможность создавать подобные приложения Аутодеск фактически похоронила, они хотят делать их только сами. Впрочем, это могут быть и мои заведомо ложные измышления, а сами они белые и пушистые. Может быть и для новых DWF у них ActiveX Control есть. |
ShaggyDoc
НУ значит мысль ведет в правильном направлении и такое возможно........ Нашел вашу статейку, но зайти по интересующим ссылкам не могу
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 08.02.2009 в 18:36. |
Нашел интересную статью про DWF
http://www.cad.ru/ru/press-centre/pu...il.php?ID=7163 Особенно мне понравилось вот это: Цитата:
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...736&id=5534840 Ну и под занавес - DWF-ActiveX-control http://rbytes.net/software/dwf-activ...rol.-download/ Последний раз редактировалось Supermax, 08.02.2009 в 20:47. |
Supermax
Хааа DWF – весьма интересный формат файла. Как объяснил нам Jonathan Knowles, это открытый стандарт. Фактически, этот формат является оберткой, заключающей в себе множество других файлов (большинство из которых также являют собой открытые стандарты). Компания Autodesk предоставляет исходный код на языке C ++ для DWF Toolkit в качестве открытого источника, свободно доступного каждому без лицензионных платежей (см. www.autodesk.com/dwftoolkit). А вот это уже кое что!!
С-Пб
Интересно, в Автокаде 2008 не получилось "dwf" контрол на форму пристроить, а в Excel 2003 - легко.. То есть из под тех же офисных программ можно вызывать макросы с формами, в которых просматривать dwf файлы - 3d тоже (подключив, конечно, нужные библиотеки;Autodesk Design Review само-собой тоже должен быть установлен
DWF - открытый формат. Два варианта - текстовый и бинарный. Я когда-то по нему серию статей писал - что и как. Аутодеск предлагала DWF как универсальный формат для публикации в Интернет векторной графики. Там ведь не только картинки и слои, там и привязка информации. Но потом фирма сама же всё и угробила - внутри образовались две секты по DWF - типа "тупоконечники" и "остроконечники".
Всё необходимое для работы с DWF разных течений есть в виде библиотек у ObjectARX. |
И ещё - по поводу ActiveX Control. Это, по началу кажущееся привлекательным, а на самом деле уродливое решение - продвижение идей Microsoft. Предназначено для сред программирования, где без ActiveX Control никак не обойтись. А сделать самим - невозможно. Вот потому большинство ActiveX Control и платные. Даже на самые ничтожные темы. Мол, хотите "как люди" - платите.
Там ещё одна опасность есть, скрытая. Эти Control также делают на инструментах Microsoft с соотвествующими инсталляторами. А там есть возможность включить в инсталляцию ещё и все требуемые библиотеки. В основном это системные библиотеки Windows. Вот и включают. В результате при штатной инсталляции какого-нибудь вшивенького ActiveX Control ваши системные dll могут быть заменены на другие, и хорошо ещё, если от этой версии Windows, а не от более древней. Так что тщательнЕе надо, тщательнЕе. |
Просмотр DWG | zinger | Прочее. Программное обеспечение | 47 | 30.09.2011 07:34 |
Autodesk Design Review | leader2015 | Разное | 2 | 10.05.2007 22:45 |
Raster Desk/ Sportlight/ Autodesk Raster Design | Юрий_acadovich | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.04.2005 10:11 |
---Design Accelerator for Autodesk Inventor 9--- | CADastr | Прочее ПО от Autodesk | 6 | 17.01.2005 11:48 |
Autodesk Raster Design (2002) кряк | Startrek | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 20.02.2004 17:02 |
