Сохранение чертежа Autocad в JPG
Поиск по словам "Виртуальный принтер"
Неплохо заглянуть в FAQ |
Не советую отказываться от .bmp, т.к. печать в .jpg даст заведомо худшее качество. Последний раз редактировалось Olga_@@@, 11.05.2010 в 14:22. Причина: Ссылку убили :( |
Изыскания и САПР Регистрация: 05.07.2008
Ижевск
Universal Document Converter наиболее удачный выход. Экспорт в 8 форматов. Документы любых типов можно экспортировать в Adobe PDF или в графический файл одного из 7 популярных форматов: TIFF, JPEG, PNG, PCX, DCX, GIF или BMP.
А что это за "зверь"? И где его найти? Скачать? Как пользоваться?
http://print-driver.ru/
Купили. Довольны. 100$ за лицензию на 15 пользователей - это не дорого.
CG Регистрация: 06.01.2007
Тюмень
Karizimma, печатаете в pdf (виртуальный принтер, смотри картинку) , потом в самом акробате save as.... и выбираете формат jpg tiff pgn. Качество будет хуже. Альтернативный способ печатать без потери качества-печатать из самого pdf (всегда так делаю).
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Окно "Plot" ->вкладка "Plot Device"->поле "plotter configuration"->выпадающий список->ищете "PublishToWeb JPG.pc3" и делаете его текущим. Затем на той же вкладке - поле "Plot to file" выбираете имя рисунка и размещение его (если они должны быть отличными от тех что по умолчанию приняты). Переходите на вкладку "Plot setting" устаналиваете выходной размер картинки в пикселах, масштаб изображения и размещение его относительно поля картинки ("plot offset" -> галку в "center the plot"). Затем задаёте размер области печати (window) - предпросмотр - печать. Получаете JPG картинку. Автокад 2002 (Механикал Дектоп).
Удачи.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... Последний раз редактировалось Миттрич, 08.02.2009 в 16:21. Причина: грамматика - дочь убитой клавиатуры |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
sagava и Миттрич, виртуальный принтер PublishToWeb JPG.pc3 может и хорош, да только предлагает такие форматы листов, которые загоняют чертежи в "замочную скважину". Например, для нормальной печати в формате А4 необходимо 2480рх х 3508рх, а для А3 уже 3508рх х 4961рх, для остальных форматов еще больше. И еще все виртуальные принтеры, которые делают вывод в растровый формат можно использовать только для чистой печати. Если же захотите подключить их к ПЛ, то придется оперировать на листе уже не миллиметрами, а пикселями.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
vasilyis, попробуй Custom-размеры бумаги.
Алексей у меня с этим нет проблем, у авторов подобных тем всякие заморочки.
Архитектор. Регистрация: 12.01.2006
2 vasilyis
По поводу Размера, можно задать любой. Вот файл 8000х6000 jpg. А по поводу расширения, это не ко мне, Karizimma хотел(а) jpg. |
Karizimma, если хочешь распечатать чертежи в jpg-формате, добавь в настройках виртуального принтера PublishToWeb JPG свои форматы листов (А4... - А0...) из расчета ~120(118.11) точек на сантиметр. Тогда всё получится с хорошим качеством.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 08.02.2009 в 23:48. |
В таком случае необходимо озвучить версию АКАДа.
Вылетает AutoCAD при открытии чертежа | aydarka | AutoCAD | 20 | 16.05.2023 21:23 |
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD | Traum | AutoCAD | 13 | 24.09.2011 11:50 |
Пропал запрос на сохранение чертежа | Nikolay 2 | AutoCAD | 25 | 07.03.2009 21:19 |
Книга Хейфеца А.Л. 3D-технология построения чертежа. AutoCAD. 3-е изд. | BM60 | Разное | 22 | 16.02.2009 09:55 |
