Расчет колодца со стенками из железобетонных блоков.
Нагрузка я так полагаю от автотраспорта, т.к. дано пояснение что колодец на проезжей части.
Мне самое интересно на что считать. С монолитным все просто. А вот с колодцем из блоков. Пока взяли стенку одну, метровый кусок, нагрузили активным давлением и посчитали как балку на двух опорах. Посчитали по снипу "кам. и армокам." и получилось что толщина стенки нужна чуть ли не 1,2...1,5м! Вот и думаем, что где то что то не так. |
Екатеринбург
Толщина грунта над колодцем?
С давлением грунта на стенки всё понятно? Грунтовые воды? Ежели колодец ВКшников, да под дорогой, скорее всего лоток с углублениями монолитный по низу идёт (посредством которого трубы м/у собой соединяют)? Дабы разобраться какие нагрузки и как прикладывать, см. Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов (для любителей подземного расчета). Очень доходчиво и всё в одном месте. Если ФБСки не пройдут Цитата:
PS: Ну а если заказчик согласен на монолит, так тебе же легче. Делай монолит. Далее Цитата:
Твоя ситуация (нагрузки и размеры только другие). Там ещё ссылки на таблицы Масловского (те что довеском к кирпичу) была (см. Даунлоад).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 13.02.2009 в 10:50. |
Armin,
Над колодцем 1,2м грунта. 8т/м прикладываю к поверхности грунта. На стенку действует горизонтальная составляющая давления грунта от этой нарузки. Вода всего на 1м ниже днища колодца. На колодец выдано задание, как и что идет там не указано. Поэтому где идут лотки и как соединяются трубы не знаю. С УДБ ни разу пока не сталкивался - полезу смотреть. Стена подвала поверху вроде как считается раскрепленной плитой перекрытия над подвалом? У колодца вроде маленько другая схема. |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет трехшарнирной кленой рамы из блоков | Кирпич | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 21.01.2009 17:02 |
