Установка AutoCAD2006 на WinXP home edition
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка AutoCAD2006 на WinXP home edition
Непрочитано 13.04.2005, 13:30 #1
AXELSORO
инженер по автоматизации
Пытался поставить 2006 на компьютер с WINXP home edition. В конце установки пишет, что произошла ошибка 1935. Суть в том что нужен msxml_4.0_ser_pack_2. Я его нашел и поставил ошибка повторяется. Если кто с этим встречался ответьте, пожалуйста.
Непрочитано 13.04.2005, 13:33
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
WinXP с сервис паком 2?
если нет.. то надо поставить...
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2005, 11:35
AXELSORO
Установил я sp2 и то же самое осталось.
Ошибка см. картинку.
[ATTACH]1113898494.jpg[/ATTACH]
AXELSORO вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 12:21
имхо, конечно, но: в home edition, кажется, отрублены какие-то сетевые сервисы (на уровне ядра системы), т.е. кад пытается к ним обратиться, а ему в ответ тишина. Вот и сходит с ума. Надо попробовать на 2000 Pro или XP Pro.
Непрочитано 19.04.2005, 13:01
ilka_t
Я дома ставил на ХЗ Home Edition без сервис паков и все нориально установилось
ilka_t вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 13:54
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Многие програмки при установке таким образом ругаются на антивирусы. причем остановка антивируса не всегда помогает. Я немог установить нет.фрамеворк пока не удалил докторвеба полностью. тоже писал ошибка 1ххх
zamtmn вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 14:17
Честно говоря, думал, что инфу уже шерстили. Если не отключен антивирь, то, скорее всего, и почтовик висит в фоне. Тоже (где конкретно - не помню) мелькнуло, что надо и их закрывать. Т.е. кад ставить полностью на голую машину.
Непрочитано 19.04.2005, 17:02 Re: поставить Microsoft.NET Framework
Владимир.
Проектирую
Сообщение от AXELSORO
поставить Microsoft.NET Framework и все будет нормально, даже без SP2. Больше ничего не мешает, никакие антивири.
Владимир. вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 21:48
zamtmn
КИПиА
Tyumen
to Владимир
Зря ты так про антивири. вылет инсталяции без толковых объяснений, с нормальног инст. диска - 80% антивирус. помоему про дружбу Microsoft.NET Framework и DrWeb в инете много нарисано.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2005, 14:07
AXELSORO
Написано может и много про Microsoft.NET Framework, да только он не помогает. Поставил я его и установка доходит до того же самого места и возникает ошибка. Далее нажимаешь OK в окне описания ошибки и потом ползунок установки программы ползет назад, удаляя все что установил. Пробовал я перед нажатием кнопки OK копировать все уже созданные и установленные директории в отдельную папку, а после того как он все сотрет, возвращать их на место. Автокад 2006 не загружается, видать к моменту ошибки еще не все ключи в реестре прописались. Может кто умный подскажет.
AXELSORO вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2005, 14:20
AXELSORO
Народ, спасибо всем кто мучался со мной вместе, даю ссылку про эту ошибку от AutoDesk-а - http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...&siteID=123112, приду домой попробую проделать, то что там понаписано.
AXELSORO вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2005, 16:12
AXELSORO
Все таки это глюк в системе. Сделал я то, что предписывал AutoDesk и не помогло. Все то же и там же.
AXELSORO вне форума
Непрочитано 25.04.2005, 16:23
Была аналогичная ситуация с ADT 2005. Как выбрался 9описываю применительно к 2006):
На другую машину (желательна такая же ОС, но не обязательно) ставится софт. Копируется содержимое каталога c:\program files\autocad 2006 на "проблемную" машину. Удаляется acad.exe. И по новой инсталл. Попробовать сначала в режиме "восстановление". Если не сработало, то - полная установка.
Не факт, что сработает, но терять, я так понимаю, уже нечего
Добавлено:
Может, имеет смысл почистить реестр? Чистилку могу выслать (если интересно).
Добавлено:
Я так понимаю, что установка в diagnostic mode тоже проводилась?
Автор темы   Непрочитано 26.04.2005, 10:51
AXELSORO
Спасибо за совет, попробую. Очень буду благодарен за чистилку реестра. Прошу подтвердить, действительно надо копировать только одну директорию.
AXELSORO вне форума
Непрочитано 26.04.2005, 11:00
Ну для 2005-го ADT сработало на ура.
Непрочитано 20.06.2006, 14:34 Re: Установка AutoCAD2006 на WinXP home edition
Yanaev
Всем здрасьте!
У меня подобная проблема с установкой аКАДа 2006 на Windows XP Prof. SP2
Пишет: "Command = "C:\DOCUME~1\Vampire\LOCALS~1\Temp\RarSFX0\Bin\AcadFEUI\support\dotnetfx\NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe" /I /Q
[Error: 1603] В процессе установки произошла неисправимая ошибка.
nstallation failed: .NET Framework Runtime 1.1 SP1
Installation aborted"
Я думаю, надо .NET переустановить, но глючит Windows Installer.
Подскажите люди что делать, или хотя бы киньте мне на мэйл Win Installer плиииз! (yanaev@mail.ru)
Заранее спасибо!
Yanaev вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 12:18
Mercury
Инженер-конструктор
г. Запорожье Украина
Сообщение от kpblc
Я извиняюсь конечно, а понял вы пользуетесь АDT, я тоже хочу перейти, может поделитесь там стилями блоков(Стены, окна ну всякое другое)
А может русификатор есть?
Mercury вне форума
Непрочитано 21.06.2006, 13:17
См. ПМ
