Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания
инженер ПГС
Калининград
Много размышлял на эту тему и пришел к следующему
- в нормах четких запрещений нет - чем отличается в плане динамики жесткое опирание конструкций на лифтовую шахту от шарнирного? По опыту - ничем. Вибрация и шум все равно передается в обоих случаях. В случае жесткого опирания, при достаточно мощных стенках шахты, шахта как присоединенная масса наоборот гасит амплитуду колебаний. - полностью отрезать шахту лифта от остального здания конструктивно невозможно. Все равно что -то на нее будет опираться, или узлы сопряжения будут слишком сложные и плохо работающие. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Здесь нужно задаться вопросом - а не влияет ли здание на шахту. Ведь допустимый крен здания и допустимый крен шахты разнятся.
Мне кажется что необходимость раздельной работы появляется только в случае наличия сложный условий строительства, например, подработки, просадочность и т.п. В простейшем случае, когда все это отсутствует, согласен с svg. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Вы не указали, в контексте, какой конструктивной схемы всего здания работает лифтовый блок, а так же этажность, сейсмичность. Предполагая , что, Всё необходимое вы учли, и дело касается только самого лифта, то следует учесть, главное, что кирпичная кладка, это совершенно не тот материал, на который, можно точечно передавать динамические напряжения от каких либо конструкций даже через грамотно выполненные закладные. По этому, я бы рекомендовал бы Вам, взять развёртку стен лифтовой шахты и в местах крепления несущих - направляющих, устроил бы закладные не в кладке , а через местные, монолитные пояса, или полосы, высотой не более 2 рядов. из конструктивно армированного жел/бет. Это, даст гарантию сглаживания местных перенапряжений от зкладных.
А в остальном, никаких противопоказаний нет. |
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Откапал таки темку. Старая правда, но то что мне надо. Вопрос все тот же. Просьба у кого какие мысли есть выложите пожайлусто.
От себя вот какой вопрос: Дно шахты как известно находится ниже отметки самой нижней остановки лифта примерно на 1,5м. Это не проблема если есть подвал. У меня лифт спускается как раз в подвал и устройство дна шахты затрудняется наличием по бокам шахты ростверка под несущие стены. |
ООО "ГлавСтройГрупп" Регистрация: 19.06.2014
Здравствуйте. Такой вопрос: есть проект 16-и этажного здания. Проектировщики лифтовую шахту сделали рядом с жилой комнатой, но вместе примыкания обозначили гардеробную.
Законны ли такие действия. Если нет можно ссылки на закон. ![]() |
инженер Регистрация: 25.04.2006
11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм. Вот это идиотское требование наверняка не выполнено. |
Не берусь утверждать, но похоже, что лифтовые шахты с лестничной клеткой - отдельная конструкция. По крайней мере стенка с комнатой у них не единая, виден шов
Это не шов. Скорее всего звукоизоляция какая-нибудь. Отделение шахты от всех конструкций здания практически нереализуемо.
