Ищу практические рассчеты явления "резонанс"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ищу практические рассчеты явления "резонанс"
Непрочитано 09.02.2009, 11:55 #1
h0h01
При проэктировании виброустановки (частота вибрации 25 либо 50 Гц) столкнулся с такой проблемой, как резонанс.
В принципе резонанс является основой работы даной установки, но он негативно влияет на несущие составляущие, вопрос как его избжать, дабы неразрушилась система(на любом примере желательн с формулами).
Недавно нашел формулу резонанса для струны ( f=(T/4mL)^0,5 ), но не знаю правильна ли она, и как ее применить, если в роли струны швеллер, вот и решил обратиться к вам, как к специалистам, советы которых мне приносили до сих пор только пользу. Заранее благодарен.
Непрочитано 09.02.2009, 12:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Формулы: например, Безухов Н. И., Динамика сооружений в примерах и задачах, М., 1947.
Как избежать резонанса? Проставить виброизоляторы между рабочими вибрирующими частями и остальными.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 18:23
h0h01
Уважаемый Ильнур, подскажи пожалуйста где можно достать эту книгу, т.к. в сети ее достать у меня не получилось (только сборник задач о теории упругости и пластичности Безухова нашел, но там про резонанс абсолютно ничего нет).
h0h01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 18:34
h0h01
Да и виброизоляторы по какому принципу выбирать тоже не ясно. :-(
h0h01 вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 18:39
Forrest_Gump
Щелково МО
еще бы знать, где размещается Ваша установка - на перекрытие, на собственном фундаменте, подвешена и т.п.
а вообще-то Вам надо полистать хотя бы учебник Шапошникова по динамике сооружений, там было о динамическом воздействии на конструкции.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 18:42
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
От себя посоветую "Справочник по динамике сооружений" под ред. Корнеева и Рабиновича. Там вы точно сможите определиться к какой главе точно относится ваша задача и если не удовлетворит ответ найденный в этой книге - вперед по литературе, приведенной в конце каждой из глав. Книга Безухова Лужина занятная, но там минимум теории + в некоторых случаях автор упрощает решение для конкретного случая, не давая его в развернутом виде. А чтоб швеллер считался струной ИМХО нужно растягивающее усилие и еще то соотношение жесткости к длине пролета.
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 18:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я Вам так скажу: динамические расчеты, расчеты на резонанс очень сложны, и для их правильного и полноценного проведения нужно много-много подготовки. Этим можно заниматься, если объект или цель соответствующие. Если ориентироваться на то, что Вы нашли "формулу для струны", то можно сказать, что подготовки у нет.
А для того чтобы гарантировать неразрушение одной-двух виброустановок, достаточно принять конструктивные меры, исходя из очевидных слабостей Вашей конструкции и в аналогии с уже работающими.
Если бы выложили "объект", то можно было бы быстрее достичь цели.
Ильнур вне форума
