Использование прогонов в качестве распорок для связей: за и против
Україна, Львів
Україна, Львів
Но вот в каких случаях как делают пока систематизировать не могу. Кто как... |
Да, когда прогоны не проходят при расчете на поперечные "кровельные" и продолные "ветровые" нагрузки.
Обычно так: на торце здания по кровле имеется диафрагма жесткости. Для передачи ветровых нагрузок с торца (будем говорить о сжимающих, т.к. при "отсосе" растяжение не усугбляет работу прогона) на связевый блок колонн будут использованы крайние прогоны, изгибающие нагрузки на которые раза в два-три (конкретная величина зависит от конструкции кровельного пирога) меньше, чем на рядовые, но сечения такие же, как у рядовых. Чтобы один раз и навсегда решить этот вопрос для себя, надо очень точно вычислить ветровую нагрузку, усилия от нее на конкретные узлы торцевой диафрагмы и найти прогон, на котором будет наихудшая ситуация. При этом прогон должен быть назначен из расчета на вертикальные нагрузки с учетом всех факторов - вида крепления, степени раскрепления, угла наклона, вида сечения и т.д. Затем добавить ветровую и сделать вывод. И еще надо иметь ввиду, что почти любой кровельный пирог даже без спецрасчетов и мероприятий является ХОРОШЕЙ диафрагмой как для всей кровли, так и для отдельного прогона в плоскости кровли. Вслучае с гор. связями (в торцевом блоке) по нижним поясам имеются "свои" распорки . добавлено: если чуть-чуть не будет хватать сечения, то учтите коэффициент сочетания двух краткровременных одновременно. ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.02.2009 в 19:41. |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Сам по себе прогон воспринимать как распорку можно только в легких и не ответсвеных конструкциях ( точно в каких сейчас сказать не смогу, надо искать). Во всех остальных распорка ставится вместе с горизонтальными связями.
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Самое главное, чтобы прогон проходил по гибкости как сжатый элемент. Если конечно проф лист не участвует в покрытии как горизонтальная диафрагма жесткости.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
Україна, Львів
Я согласен с Ильнуром, надо считать. В принципе прогоны могут раскреплять из плоскости, тем более если они раскреплены профнастилом, или сделаны из например прямоугольной трубы. Но все равно считать надо. |
У меня несколко иная задача.
Здание покрывается тканью, и считать сами прогоны распоркой или этого нельзя делать, вот в чем вопрос. Т.е. гл.конструктор говорит, что нераскрепленные прогоны могут все как один сработать и вывести из плоскости все фермы. Жесткими можно считать толко прогоны соединенные со связями по покрытию. В принципе, я согласен, но где это можно найти в нормах? Но есть и другие мнения. В часности, этот проект выполненый по евро нормам, вообще не предусматривает связи по нижнему поясу фермы, а распорки есть...И у них однозначно единственная функция - раскреплять нижний пояс из плоскости. Да и потом здание временное и очень легкое, мобильное. Вот и закрались сомнения...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 03.03.2009 в 19:56. |
Подниму старую тему:
to Ильнур: А все прогоны по длине блока служат распорками? Ведь ветер распределяется по горизонтальной связевой ферме в первом шаге, можно ли считать, что остальные прогоны раскрепляют верхний пояс как растяжки или нет? Вопрос в том: могу ли я ограничиться постановкой дополнительных распорок только в торцевых связевых шагах или нет? |
По идее ЛЮБОЙ элемент может совмещать несколько функций, лишь бы выдерживал суммарное воздействие.
Крайний (по ширине здания) прогон нагружен существенно меньше, чем другие. Такой прогон запросто можно использовать как распорку, работающую на сжатие. Как в первом шаге, так и по всей длине здания. Для принятия решения об их использовании нужно рассмотреть основные и дополнительные усилия в них. А смысла делать отд. распорку в первом шаге и не делать в других - я не вижу. Для включения остальных прогонов необходимо (если пирог как диафрагма не в счет) в блоке с вертикальными связями добавить еще одну систему горизонтальных связей. Очень подробно об этих и других нюансах организации связей расписано у Катюшина В.В. - в главах по прогонам и связям.
Воскресе |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
если делаю пространственный расчет или абсолютно точно знаю
что будут за усилия то включаю если не уверен в усилиях то нет Ильнур: а что за здание в посте №13? так по внешнему виду обычная легкая конструкция
иногда лучший диалог это молчание |
Да ясно, что проще произвести расчет на действующие усилия, однако
при соотношении момента и сжимающей силы какие присутствуют в прогоне наши нормативы отправляют нас в балки. Пример: М=40 кНм и N=-10 кН- получается надо производить расчет как изгибаемого элемента? и тогда учитывать его как распорку или нет? Швеллер как сжато-изгибаемый элемент СНиП не хочет рассматривать, а ведь он наиболее распространен как прогон. |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Применение САМОРЕЗОВ для монтажа распорок кровли. | Андрей О | Архитектура | 7 | 02.07.2005 16:21 |
