Перевод текста "х" в слой с названием "х".
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Перевод текста "х" в слой с названием "х".
Непрочитано 09.02.2009, 19:08 #1
archi2002
Ufa
Доброго времени суток , уважаемые форумчане!
Работаю в 2007 акаде. Возникла необходимость перевода текста , в слой с таким же названием. Например: на чертеже есть текст 5560, 2030, 1040,...нужно , чтобы текст 5560 стал слоем "5560", 2030-слоем "2030",1040-слоем "1040"...Возможно, кто-нибудь встречал , или имеет такой лисп. Нужен , как воздух. Спасибо.
Непрочитано 09.02.2009, 19:14
Поскольку нужен Лисп, перенес в Программирование
Непрочитано 09.02.2009, 23:33
Дима_
Продуман
Питер
Что есть текст? одностройчный, многостроячный, выноски, параметр размерной строки, атрибут блока. Пример файла был бы тоже не лишним.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 05:33
archi2002
Ufa
Текст однострочный. Пример файла прилагаю.
DWG 2004
111.dwg (66.4 Кб, 282 просмотров)
Последний раз редактировалось archi2002, 10.02.2009 в 05:58. Причина: Замена вложенного файла
archi2002 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 10:50
Дима_
Продуман
Питер
Другое дело:
[Выделить все]
(defun sstolist (ss / i lst); конвертирует набор в список
(setq i 0)
(if ss
(repeat (sslength ss)
(setq lst (append lst (list (ssname ss i))) i (1+ i))
));end of repeat & if
lst
);end of sstolist
(defun c:texttolay ()
(mapcar '(lambda (text)
(if (/= (cdr (assoc 1 (entget text))) "") (entmod (subst (cons 8 (cdr (assoc 1 (entget text)))) (assoc 8 (entget text)) (entget text))))
);end of lambda
(sstolist (ssget (list (cons 0 "*text")))))
);end of texttolay
запускать командой texttolay
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 14:03
archi2002
Ufa
То , что нужно Дима. Респект и большое человеческое спасибо.
Непрочитано 23.05.2009, 18:22 Перевод текста "х" в слой с названием "х" помогите доработать
Шмуль
В вопросе Перевод текста "х" в слой с названием "х" автор archi2002 просил цитата:
(Доброго времени суток , уважаемые форумчане!
Работаю в 2007 акаде. Возникла необходимость перевода текста , в слой с таким же названием. Например: на чертеже есть текст 5560, 2030, 1040,...нужно , чтобы текст 5560 стал слоем "5560", 2030-слоем "2030",1040-слоем "1040"...Возможно, кто-нибудь встречал , или имеет такой лисп. Нужен , как воздух. Спасибо.)
Был написан лисп авторДима_(defun sstolist (ss / i lst); конвертирует набор в список
(setq i 0)
(if ss
lst
);end of sstolist
);end of lambda
);end of texttolayУ меня этот лисп тоже работает отлично, но если перед текстом стоит пробел, то лисп не работает. Можно ли дописать/переписать лисп для текста с пробелом. Текст односточный AutoCAD2008-2009 Спасибо!
Шмуль вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 11:27
Дима_
Продуман
Питер
Намек понял:
[Выделить все]
(setq i 0)
(if ss
lst
);end of sstolist
(defun erspac (text)
(if (= (substr text 1 1) " ")
(erspac (substr text 2))
text
);end of if
);end of erspac
(if (/= (cdr (assoc 1 (entget text))) "") (entmod (subst (cons 8 (erspac (cdr (assoc 1 (entget text))))) (assoc 8 (entget text)) (entget text))))
);end of lambda
);end of texttolay
Дима_ вне форума
Непрочитано 24.05.2009, 13:22
Шмуль
Все работает отлично! Огромный респект Дима_, удачи!!!
Шмуль вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
