Проектирование навеса
Красноярск
Вы бы схемку лучше приложили.
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Лучше использовать или ферму или балку или другие конструктивные решения. Все зависит от расчетной схемы, граничных условий и действующих нагрузок. Изложите подробнее, со схемой, может что и насоветуем...(например поставить подпорки под консольные части)
А я думал мне придурошные навесы достаются.
С моим небольшим опытом, мне кажется, что такой навес реализуется при оооочень большом раходе металла. Типа полутораметровая труба стойка, а по ней фермы (или метровые балки). И то сомневаюсь что будет держаться (верхний узел с трудом представляю). Может имеет смысл попросить заказчика показать подобный навес? Типа так никто не проектирует, идиотская схема, сразу залепить ему раз в 10-20 больше расход чем в типовом навесе. И спросить готов ли он платить такие деньги просто за свое "хочу". |
Чтоб не наеп____лся, не пробовать надо, а точно рассчитать.
Конструктив надо принять конечно ферменный, в т.ч. и колонну. Сквозную колонну защемить в обоих направлениях. Консольные фермы меж собой соединить вертикальными и горизонтальными связевыми фермами. Можно все это делать и из сплошных сечений, но будет в два-три раза тяжелее. На фундамент будут большие моменты - согласно СНиП надо учесть снеговую на половине кровле, т.е. например на только на консоли 10 м.
Воскресе |
Красноярск
надо чтобы 2 машины могли разъехаться между колоннами...
В каком то типовом есть консоль 6 метров.. узел стыковки- как и балка.. на болтах, ничего особенного.. все же хотелось без ферм обойтись.. Буду считать, может что нибудь получится.. хотя еще идеи приветствуются.. особенно по верхнему узлу |
Использовал при разработке АЗСок Т-образную раму. Вылет консолей был по 4.5 метра. Сечения внушительные выходили. Приходилось учитывать неравномерное загружение консолей снегом. Извините, конечно, на хрена металл в землю зарывать - при вылете консолей по 7 и 10 метров сечения опупенные получаться (причём только от собственного веса). Форумчане правильно предложили пересматривать конструктивную схему. Да и с рамным узлом я намучился.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Также видел такие навесы с консолями сварного переменного сечения с дырявой стенкой. |
Главный упор следует сделать на то, чтобы объяснить заказчику, что вы (или ваши начальники) сильно лоханулись с эскизом и как можно быстрее пересогласовать его на что-то менее нанотехнологичное, а не на героический поиск решения. Даже если оно и есть, то вашему заказчику в любом случае не понравится в силу своей дороговизны и необоснованной геморройности.
Техническое задание на проектирование | 4enkoff | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.11.2014 16:56 |
проектирование в береговой зоне | glascha | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.01.2008 19:57 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
