Где можно почитать об тепловом расчете наружной стены задания.
43
мог бы подсказать где можно почитать об тепловом расчете наружной стены здания трехэтажного жилого дома из крупноразмерных элементов на цементно-песчаном растворе. Верхний этаж - мансардный. Четыре спальни. Три санузла. Но, видимо, не востребовано. Сорри
43
А если без шуток. Одна из моих любимых книг http://dwg.ru/dnl/1168
СНиП не рекомендую, понятно, что не строитель |
43
Нормы и материалы, конечно, поменялись (жить стало лучше, жить стало веселее), но строительная физика осталась прежней. И Слава Богу !! Разобраться рекомендую. |
Возможно случайно, но вы совершенно справедливо усомнились в том, что пригоден ли учебник 1973 года к применению сейчас. Если с чисто познавательных позиций, то для общего понимания смысла теплотехнических расчётов конечно можно, но если этот расчёт должен быть достоверным, соответствующим современным нормам, то конечно же нельзя.Дело в том, что раньше расчёт преследовал цель не допустить промерзания стены, сейчас расчёт выполняется с целью снижения потребления тепловой энергии, её экономии. И разница примерно в 3-4 раза.
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Рекомендую посмотреть В.Блази "Справочник проектировщика. Строительная физика". С моей точки зрения одно из лучших пособий по данной теме. К сожалению объем файла превышает допустимый на форуме для вложений.
Насколько будет корректно выкладывать его в обменник, т.к. файл взят с другого сайта, я не знаю. |
43
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Конструкция многослойной наружной стены | paha | Архитектура | 7 | 18.01.2009 10:39 |
Где можно почитать про IFC | neznau | AutoCAD | 1 | 14.01.2009 14:17 |
Нужна помощь при расчете подпорной стены | Sonya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 05.04.2008 20:24 |
Где можно почитать про Autocad-овский стандарт? | Torero | Программирование | 5 | 10.12.2004 08:20 |
