Расчет каркаса с заполнением в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет каркаса с заполнением в Лире
Непрочитано 13.04.2005, 22:21 #1
dlyareg
Как учесть совместную работу железобетонного каркаса с заполнением из, допустим, керамзитобетонных блоков.
Непрочитано 14.04.2005, 11:30
Jeka
Украина, Донецк
Вопрос такой - а зачем?
В принципе обыкновенно - строишь расчетную схему, для различных материалов различные хар-ки.
Jeka вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 19:54
Максим Алексеевич
Не вздумай!!!! (если по несущей способности)
Из пособия по камню.
7.22. При оценке перемещений каркасных стен для определения периода собственных колебаний каркасных зданий, вызванных ветровой нагрузкой, допускается учитывать работу заполнения из кирпичной или каменной кладки при условии применения раствора марки не ниже 50 и при толщине стены не менее 25 см.При расчете каркаса по несущей способности заполнение следует учитывать только как нагрузку.
Максим Алексеевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2005, 23:27 Не вздумай!!!! (если по несущей способности)
dlyareg
А если толщина заполнения 40 см. при колоннах 40x40 см. и каркас бетонируется после устройства кладки (всё вместе: ригеля, перекрытия, колонны )?
dlyareg вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 04:07
dermoon
Россия, Красноярск
Если каркас бетонируется после устройства кладки - получается стены несущие? Тогда это вообще не каркасное с заполнением здание, а так так назваемое "смешанного типа", при расчете соответственно нужно задавать и стены и каркас.
dermoon вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 05:32
Grant
проектирование
Сообщение от Максим Алексеевич
Хм. А что за пособие такое ? Если это Пособие к СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции", так оно заканчивается пунктом, под номером 7.15 :idea:
Grant вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 11:03
dermoon
Россия, Красноярск
Сообщение от Grant
Не, это ты что-то путаешь, там последний пункт 8.30, далее идут приложения и примеры.
dermoon вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 15:47 О работе каменного заполнения
1 | #8
EUDGEN
Кишинев
1. О работе каменного заполнения в каркасном здании ответ однозначен: учитывать его в качестве вертикальной нагрузки и в ярусной массе, при динамических расчетах. При этом, жесткость кладки (заполнения) не учитывать в составе каркаса. Вместе с тем необходимо предусмотреть конструктивные мероприятия для обеспечения устойчивости кладки из плоскости рамы.
2. При расчете каркасно-каменных зданий (колонны и ригели заливаются после возведения кладки стен на этаж) предполагается совместная работа кладки и каркаса в узлах дискретной схемы.
Такие схемы применяются для сейсмических районов до 8 баллов, высота зданий - до 23 м.
Существует ряд сложностей при расчете данных конструкций:
а) Из-за различия модулей упругости материалов контактирующих элементов (кладки и каркаса) от вертикальной нагрузки в кладке возникают горизонтальные (иногда и вертикальные) растягивающие напряжения на контакте с каркасом, что не логично.
б) Кладка обладает определенной жесткостью, которая меняется с каждым землятресением ( микротрещины, расслоение швов и т.п.). Пропорционально своей жесткости, кладка участвует в восприятии вертикальных и горизонтальных нагрузок.
Т.е. задачка непростая.
Я бы сказал, творческая, построеная на комплексе знаний, опыта и интуиции.
Напрашивается ортотропная модель для кладки с различными модулями по вертикали и горизонтали (как правило - волевые решения), при этом искажается общая жесткость кладки, которая способна воспринимать горизонтальные воздействия (ветер, сейсмика). Т.е. кладку стен надо учитывать как-то диференцированно на восприятие горизонтальных и вертикальных нагрузок. Как это учесть в одном расчете? Или выполнять несколько расчетов? Или как-то иначе? Решение неоднозначное.
Существует мнение, для учета совместной работы каркаса со стенами, помимо назначения жесткостных свойств самим стенам, необходимо отрезать стены от каркаса шарнирами, причем ряд их - односторонне работающие (например, с ригеля или колонны на стену не могут передаться растягивающие усилия). А это уже нелинейный расчет со всеми своими проблемами: историей возведения, итерациями.
P.S. Камень (кирпич) в заполнениях, дешевый строительный материал, но не очень прочный, при своей тяжести, и слабый по теплотехнике. При возможности, его надо заменять легким, теплоизоляционным материалом, типа пено (газо) бетоном, но там свои проблемы...
Евгений, Кишинев.
EUDGEN вне форума
