различия марок стали 35ГС и 25Г2С
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > различия марок стали 35ГС и 25Г2С
Непрочитано 10.02.2009, 12:02 #1
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
все доброе время суток, вот такой вопрос возник:
арматура класса АIII (А400) изготавливается из марок стали 35ГС, 25Г2С,
обычно применяем 35ГС, но тут просят заменить на 25Г2С, так можно или нет?
здание отапливаемое, согласно пособию к СНиП 2.03.01-84 табл.12 марку 25Г2С нельзя варить при температуре ниже -55, вот и все различие.....
по составу отличия 35ГС: углерод 0,30-0,37, марганец 0,80-1,20
25Г2С: углерод 0,20-0,29, марганец 1,20-1,60
нет ли где подвоха?
век живи - век учись
Непрочитано 10.02.2009, 12:22
Sibir
Я бы согласовал.
25Г2С применяется при всех температурах до -70 включительно.
Sibir вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 12:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
См. приложение 1 к СНиП 2.03.01-84*. Есть различие в применимости, но Вас они необязательно касаются.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 12:31
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
спс за ответы...тоже думаю, что можно согласовать....
то же самое в мной упомянутой табл 12 пособия
нарыл инфо, что свариваемость незначительно отличается и все...
AlfF1 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 12:34
Liam
Бумагомаратель
Пермь
строителя поговаривают, что 25Г2С вариться получше
Liam вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 12:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
П. 5.36* СНиП 2.03.01-84. ...Не допускается применять дуговую сварку прихватками в крестообразных соединениях стержней рабочей арматуры класса А-III марки 35ГС.
А марку 25Г2С можно варить дуговой ручной сваркой. Потому строителям она и нравится больше.
Если я не ошибаюсь, арматура из стали 35ГС термоупрочненная и сварка снимает это упрочнение, хотя, наверно ошибаюсь потому, что в приложении 1 сказано:Стержневая горячекатаная периодического профиля, ГОСТ 5781-82
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 12:58
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
полчается, что 25Г2С лучше
AlfF1 вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от AlfF1 Посмотреть сообщение
При равенстве стоимостей
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 13:07
MasterZim
да, с точки зрения возможности сварки. Мы даже в общих указаниях даем примечание что "заказу подлежит арматура класса АIII из стали 25Г2"
MasterZim вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 13:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А-III горячекатаная, Ат-III - термо-механически упрочненная.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 16:42
stumpel
проектирование мостов
25Г2С лучше чем 35ГС, так что можно смело согласовывать
stumpel вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 18:57
Ник_Ник
проектные работы в гражданском строительстве
Пермь
По свариваемости этих сталей лутьше смотреть таблицу 1 приложения 2 ГОСТ 14098 (соединения сварные арматуры…).
Там четко видно разницу в свариваемости и области применимости сварных соединений.
Другой вопрос, что 25Г2С встречается намного реже, чем 35ГС.
Николай.
Ник_Ник вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 07:49
vl74
Особенности применения 35ГС п.6.2.5 СП 63.13330.2012 и не может использоваться при типе сварных соединений К3-Рп, К3-Мп согласно табл. А.1 ГОСТ 14098-2014
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 15:39
bonJ
где то на планете Земля...
Добавлю 5 копеек.
По СП 14.13330.2014:
6.7.3 В качестве ненапрягаемой рабочей арматуры следует преимущественно использовать свариваемую арматуру класса А500. Допускается применение арматуры классов А600 В500 и класса А400 марки 25Г2С.
6.7.4 В несущих элементах железобетонных конструкций не допускается применение стыкуемых дуговой сваркой отдельных стержней сварных сеток и каркасов а также анкерных стержней закладных деталей из арматурной стали класса А400 марки 35ГС.
bonJ вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Аналоги марок стали, сертификация sparka Металлические конструкции 2 07.09.2007 13:23
Замены марок стали Egor_II Металлические конструкции 3 10.02.2007 11:19
