Виды свай на площадке с уклоном 20-30градусов
А дом будет тоже стоять под уклоном 20-30 градусов? Или как избушка на курьих ножках будет висеть на торчащих из земли сваях?
- наверняка ведь будете делать планировку поверхности срезкой/подсыпкой грунта, для создания горизонтальной площадки? Вот на эту площадку и ставьте технику... Любая технология погружения свай требует техники, и не всё ли равно будет это копёр, буровая машина, или установка для завинчивания свай? Вибропогружение тоже ведь требует крана как минимум, который сваю поднимет, поставит, и вибропогружатель на сваю поставит... |
Дом будет стоять НЕ под уклоном, сваи из земли тоже торчать не будут: просто фундамент будет уступами. Я думаю, что проще будет заколотить металлическую сваю. Из соображений экономии хочу сделать её 2.5-метровую; свая диам.219мм несёт недостаточно в соответствии с собранными нагрузками, а сваю диам.273 по моим данным не колотят, а она-то была бы в самую "жилу" по расчету. Скажите, если я ошибаюсь.
Сваи и SCad | Lorens | SCAD | 65 | 06.12.2014 12:55 |
Применение преднапрягаемых железобетонных свай | MasterZim | Основания и фундаменты | 5 | 20.02.2008 22:18 |
