Высокопрочные болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Высокопрочные болты
Высокопрочные болты
Непрочитано 13.04.2005, 22:39 #1
Высокопрочные болты
alex_bay
Конструктор
Саратов
Колллеги!!!
Подскажите пожалста на какое усилие надо натянуть болт М20 класса 110 (40Х "селект").
Это постоянная величина или зависит от нагрузки?
Вопрос про фланцевое соединение балки с колонной. :?:
Непрочитано 13.04.2005, 23:31
str02
питер
по серии 2.440-1
болт М24 затягивается в твоем случае на 23 тс.
М20 высокопрочный не видел еще.
Значения контролируемого усилия натяжения Р для высокопрочных болтов из стали 40Х “селект” приведены в табл. 45; (пособие к СНиП II-23-81)
Номинальный диаметр db, мм M20 - 189 (18,9)кН (тс)
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2005, 00:16
alex_bay
Конструктор
Саратов
ПАчему тогда изготовитель предлагает на него натяжение 16тс (по секрету между нами - изготовитель "(тут фирма которая хочет стать на всю еврп. ч. росс. законодателем моды КМ и КМД)"
Либо у них там лабухи сидят, либо мы дураки.
Я всю жись щитал шШто натяжение на болт не должно превышать 0.15 расчестного усилия. Б.Л.Я.(или для ) ИЛИ КАК??????????????????
alex_bay вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 09:50
igors
engineer
latvia
Господин alex_bay.!
В соответствии с укзаниями по выполнению соединений на болтах разработанных ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова(Москва 1987),расчётное значение усилия натжения высокопрочных болтов принято равным:
P= 0.7*Rbun*Abn
Rbun –наименьшее временное сопротивление болта разрыву,
Abn - площадь сечения болта нетто.
Способ регулирования натяжения болтов- по углу поворота гайки(«по α»).В случае невозможности обеспечения регулирования усилий по углу повопрота,
регулирование усилий допускаетсяпо моменту закручивания («по М»).При этом расчетный момент закручивания должен быть увеличен на 10%. Расчётные значения момента закручивания,коэф. закручивания и угла поворота принимаются по «Рекомендации и нормативы по технологии постановки болтов в монтажных соединениях металлоконструкций» (Москва, 1988 г.).
Дополнительно смотри «Пособие по проектированию стальных конструкций (к СниП-II-23-81*) и справочник проектировщика «Металлические конструкции» т.1.
И.В
igors вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 12:39
maif
мосты
По поводу высокопрочных болтов интересно написано в СНиПе 2.05.03. Мосты и Трубы. пункт 4.100 и далее.
В мостостроении высокопрочные болты - один из основных видов соединений. так и называецца "Фрикционнное соединение" - потомучто усилие передаёцца через силы трения возникающие в соединении. Зависят от вида соединяемых поверхностей, их количества, и от силы натяжения болта. Сила натяжения зависит от площади болта, от его стали, и от коэф. надёжности. чем больше усилие в соединении - тем больше количесво болтов.
Наиболее часто применяемые - М24. М20 - реже. усилие наряжения для М20 - как и было сказано, 18,9 тс.
Вообще - интересно.
обычный болт работает и на смятие и на срез и на изгиб. как и заклёпки. а высокопрочный болт - только на растяжение.
А клёпанные фермы - песня !
(могу говорить про мосты долго
maif вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2005, 07:27
alex_bay
Конструктор
Саратов
Господа!
А есть у кого какая-нить литература ( в эл.виде) по этим загадочным высокопрочным изделия?
alex_bay вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 09:18
виталич
Сообщение от alex_bay
Господа!
В.И.Анурьев. Справочник машиностроителя. Т1, глава VI "Крепежные изделия".
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2005, 19:42
alex_bay
Конструктор
Саратов
А как бы его заполучить?
Я буду безмерно благодарен, если вышлете мне его.
Или подскажите пожалуйста где его взять.
alex_bay вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 09:37
виталич
Я брал здесь:
http://allfiles.ru/link2.asp?link=/s..._T1.part01.rar
виталич вне форума
