Как определить коэффициент Пуассона каменной кладки
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
![]() Дело в том, что в околонормативной литературе Вы это вряд ли найдете, т.к. общепринятые методы расчета каменных конструкций не задействуют этот параметр. Цитата:
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Один мой знакомый при написании дисера давил кирпичные простенки и мерял поперечные деформации при различных уровнях нагружения. Так, если мне память не изменяет, коэффициент Пуассона в принципе может быть и 0.35 правда в предельном состоянии (это когда уже фактически идет разрушение материала). А для уровней напряжения, соответствующих нормальной работе кладки вряд ли стоит принимать его более чем 0.2.
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
![]() Кстати в большинстве прог по расчету кирпичных зданий по умолчанию для кладки используется именно коэф. Пуассона 0,35, например (Мономах - модуль Кирпич). В принципе, если хорошо поискать в инете можно найти и какие-нибудь статьи, книги и т.п. на эту тему. |
Всем добрый день...
Для начала обозначим границы того, о чем говорим: Коэффициент поперечных деформаций (он же коэффициент Пуассона) - лежит в пределах от 0 до 0,5. Это строго физически обсновано и нет материалов, для которых он больше 0,5 или отрицателен. (Даже в медицинских исследованиях, правда, страшной "научности" ![]() Напрашивается некоторая аналогия со свойствами материалов - пластичностью, способностью распределять деформации и т.д. но это, что называется, все "около" самой физической сути. Теперь о "лихом" выводе его из формул СНиП'ов и иже с ними пособий: п. 3.27 вышеназванного Пособия к СНиП II-22-81: "Модуль сдвига кладки следует принимать равным G = 0,4Еo, где Еo - модуль упругости при сжатии"; а теперь откроем документ "Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений": п. 36 (стр. 45): "В расчетах значение модуля упругости материала конструкций принимается по соответствующим главам СНиП. Модуль упругости при сдвиге для кирпичной кладки рекомендуется принимать равным G=0,25Eo, а для бетона G=0,4E" Что касается тех цифр, которые здесь назывались - я высказываюсь за значение в диапазоне 0,1-0,12. |
Самара
Кстати, пример материала с mu=0.5 - это обычная вода
![]() И для бетона, и для кирпича (и прочих материалов с различной реакцией на напряжения сжатия и растяжения) коэффициент Пуассона сильно зависит от НДС, трещинообразования... |
Украина, Донецк
Вообще-то G = 0,4Еo получается при коэф. Пуассона 0,25 (между прочим действительно четкая ссылка на СНиП !!)
Ссылка на сейсмический СНиП не совсем корректна поскольку здесь кладка находится в определенном напряженном состоянии и здесь вводятся не начальные характеристики (т.е. определенные сдвиговые деф. уже прошли и цель их определения не стоит). Кстати насчет пределов коэф. Пуассона 0..0,5 рекомендую прочесть интересную главу "Коэффициент Пуассона, или как работают наши артерии " книги http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/TEC...7/CHAPT_07.HTM |
![]() Цитата:
Дж. Гордон "Конструкции, или почему не ломаются вещи"; изд-во"Мир" 1980. Занятная вещица. ![]() На стр. 152 идет, вероятно, речь о том на что вы намекаете - материалах с к-тами Пуассона не укладывающимися в рамки закона Гука и проч. ? Так, собственно, о чем мы ведем речь ? Если о чудо-материалах, тогда я Вам открою, например, вот это: А.М. Хазен "О возможном и невозможном в науке"; из-во "Наука", 1988, стр. 30 "... из закона сохранения энергии вытекает возможность существования материалов (например магнитострикционных) с отрицательным модулем упругости - материал сжимают, а он в ответ расширяется)" далее, в сноске: "для современных материалов с гигантской магнитострикцией отрицательный модуль упругости прочвляется в исключительной хрупкости" Только можно, разве, говорить об этом на кафедре сопромата ? Подобным, забивать головы студентам - вредно, как и школьникам сходу говорить, что мол на ноль-то делить, в принципе, можно, но это, ребята, вы должны уметь раскрывать неопределенности типа 0/0 и ввести понятие бесконечности... А факториал - это совсем просто, произведение натуральных чисел подряд... ммм, почему 0!=1 ? Так исследуем гамма-функцию и станет все ясно ! И нефиг изучать теорему Пифагора - это частный случай теоремы косинусов. P.S. Чрезмерно эмоционально, возможно, но (отностительно пределов к-та Пуассона) я просто хотел сказать, что на ноль делить нельзя. ![]() |
Донецк
>Jeka
За ссылку спасибо! Книга интересная - на досуге ознакомлюсь повнимательней, но мне кажется ИМХО: что и для чудо-материалов, если разобраться с направлением деформаций (что есть продольные, а что поперечные) то особого чуда не будет. ЗЫ: Для сравнения несколько КП для грунтов: крупнообломочные - 0,27; пески и супеси - 0,3; суглинки - 0,35; глины - 0,42; пылевато-глинистые в текучем состоянии - почти 0,5.
Самара
mu=lambda/(lambda+1), где lambda=tg^2(45-Fi/2) Цитата:
Донецк
lambda=tg^2(45-Fi/2) - для идеально сыпучего грунта в состоянии предельного равновесия; lambda=mu/(1-mu) - для грунтов в состоянии осесимметричного компрессионного сжатия т.е. в условиях невозможности бокового расширения. Для состояния предельного равновесия справедлива только в случае идеально связных грунтов. А приведенные КП взяты из справочных данных. Хотя например если верить Цытовичу Н.А. то для песчаных грунтов КП в диапазоне 0,2-0,27, а для глинистых 0,1-0,45. Как видите диапазоны весьма широкие. ![]() Цитата:
Так обобщим справочные данные
![]() "Расчетно-теоретический справочник проектировщика" под. ред. А.А. Уманского, том. 2, (стр. 307): Таблица 19.6: Коэффициент Пуассона mu принимается равным: для скальных грунтов..........................0.20 » крупнообломочных грунтов.............0.27 » песков и супесей...............................0.30 » суглинков..........................................0.35 » глин...................................................0.42 -------------------------------------------------------------------------------------- СНиП 2.02.02-85* "Основания гидротехнических сооружений": Таблица 2: Грунты Коэффициент поперечной деформации v Глины при: IL < 0...................................................0.2-0.3 0 < IL <= 0,25......................................0.3-0.38 0,25 < IL <= 1......................................0.38-0.45 Суглинки..............................................0.35-0.37 Пески и супеси.....................................0.3-0.35 Крупнообломочные грунты.................0.27 Примечание: Меньшие значения v принимаются при большей плотности грунта --------------------------------------------------------------------------------------- "Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий"; М. Строийздат, 1977, (стр. 76): "...коэффициенты поперечного расширения грунта: Для глинистых грунтов: mu=0,05+0,45*IL , где IL - показатель констистенции грунта. Для песчаных грунтов mu находят по табличным данным." --------------------------------------------------------------------------------------- Я.В. Юрик "Основные характеристики физико-механических свойств грунтов. Таблицы для расчета"; Киев, "Будiвельник", 1976, (стр.12): "... получаем следующие зависимости коэффициента бокового расширения mu от консистенции B (международное обозначение IL): для суглинков и глин: mu=0.1+0.3B=0.1(1+3B) для супесей: mu=0.15+0.15B=0.15(1+B) ---------------------------------------------------------------------------- Как видим, к-т Пуассона вполне СНиП'овская величина, табличкой которого я и пользуюсь... |
Донецк
![]() А насчет формул для определения КП в зависимости от IL, которые Вы привели, то я с ними полностью согласен, с небольшой оговоркой - при IL>1 принимается IL=1. Иначе Вы можете получить КП больше 0.5. ![]()
Донецк
Кемерово
Я использую коэффициент Пуассона для кладки 0.25, откуда взял (но еще с университетских времен), но вот вчера натолкнулся на 0.17 в пособии по защите от коррозии каменных и армокаменных конструкций (названия точно не помню).
Или лучше не так, поставлю вопрос по-другому:
необходимо посчитать кирпичный свод храма. Считаю в СКАДе объемными элементами. Признаться, сомневаюсь в корректности такого подхода, но все равно делаю ибо ГИП велит. Ну а раз в СКАДе, значит, необходимо задать коэффициент Пуассона. Но вот какой? Я нашел значение 0,12 в Справочнике проектировщике 1960-го года... Кстати, как вычислить в данной ситуации модуль деформации? |
