Размер файлов .dwg
Архитектор Регистрация: 14.10.2003
Израиль
А тот отдельный файл, в который копируется содержимое исходного файла, каким образом создан? Может он изначально создан по тяжёлому темрлейту, содержащему, например, громоздкие лейауты, замороженные слои, невидимые объекты (тексты без содержания вместе со своими слоями и стилями) и т.д.
Для чистки я рекомендую следующее: Zoom => All Erase => All С нажамым шифтом разобозначить всё необходимое. Перед стиранием обратить внимание на количество объектов, оставшихся обозначенными. После всего этого PURGE до предела, а потом сообщить нам, уменьшился ли файл. Удачи.
С уважением, Влад Гринзайд. |
или вообще попробовать _wblock
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Причиной повышенного размера файла также могут быть:
1) расширенные данные и словари созданные различными приложениями. Удаление этих объектов потенциально опасно если вы работаете в каком либо приложении или чертеж переданный вам смежником и в дальнейшем будет обрабатыватся в этом приложении. Удаляется только програмно. Если надо программу могу предоставить. Но я вас предупреждал! 2) фильтры слоёв в AutoCAD 2005. Употребляют "любители", причем при обмене блоками идет процесс накопления. Удаляется програмно. Программа: Код:
