Как дать лиспу число?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как дать лиспу число?
Непрочитано 14.04.2005, 09:21 #1
Димас
джедай
Магадан
Как дать возможность пользователю вводить число в командной строке?
Или просто указать мышкой на текст в чертеже (чтоб лисп число из этого текста взял)?
Непрочитано 14.04.2005, 09:30
ZZZ
электрик
Киев
1.
[Выделить все]
(setq my_input_real(getreal "Input real"))
2.
[Выделить все]
(setq my_input_real(atof(cdr(assoc 1 (entget(car(nentsel)))))))
Это нужно будет подкоректировать иначе выдаст ошибки при указании не текстовых объектов или промазывания.
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями...
Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле.
ZZZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2005, 10:43
Димас
джедай
Магадан
Спасибо, буду пробовать
Димас вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 10:51
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Это смотря какое число...
(setq myReal(getreal "Введите вещественное число: ")) - вещественное число
(setq myInt(getint "Введите целое число)) - целое чило
(setq myDist(getdist "Укажите расстояние :") - расстояние, можно указывать в командной строке а можно две точки на экране.
(setq myAng(getangle "Укажите угол)) - угол в осью X
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 11:26
Эдуард
строительство
Петербург
[Выделить все]
(setq numer(cond
	 (getreal "\n select real:")
	   (setq numer (car(entsel "\n select text:")))
	   (if
	     (equal (cdr (assoc 0 (entget numer))) "TEXT")
	     (distof(cdr (assoc 1 (entget numer))))
	     nil)
Эдуард вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2005, 02:04
Димас
джедай
Магадан
Ага, спасибо
А не подскажете как сделать чтоб
(setq myDist(getdist "Укажите расстояние :"))
выдавало число в "нормальном" формате (т.е. 4.0 или 8.70)
а не 2.94364e+007 или что-то в этом роде
И что можно использовать для округления чисел?
Fixed как я понял не округляет, а просто отбрасывает числа после заятой.
Димас вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 09:41
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от Димас
недавно проскакивало тут http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...ghlight=#28543
Apelsinov вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 10:34
{Smirnoff}
Рига
Во первых число в форме Scientific вы получили по причине того что переменная LUNITS которая отвечает за формат единиц (соответствует выпадающему меню Type в группе Length диалогового окна Drawing Units) у вас 5. Поставьте 2 и форма числа станет десятичной (Decimal).
Вопрос для чего нужно округление? Обычно округление делается при выводе результатов вычислений, но не в самих вычислениях. Если нужно округлить число представив его в одном из форматов в виде строки:
Command: (rtos 2.94364e+007 2 2)
"29436400.00"
Command: (rtos 3.14159 2 3)
"3.142"
Первый аргумент после числа это формат единиц соответствующий переменной LUNITS а второй количество знаков после запятой.
А если теперь все таки нужно получить округленное число используйте функцию DISTOF:
Command: (distof (rtos 3.14159 2 3)2)
3.142
Command: (distof "563.84625343" 2)
563.846
Двойка это также формат единиц, а точность определяется переменной LUPREC определяющей количество знаков после запятой.
Кстати обратите внимание на функцию Эдуарда. Она позволяет "дать" число путем выбора на экране текста который возможно преобразовать в вещественное число. Выражение "дать лиспу число" не в полне понятно.
