Кол-во экземпляров ПСД
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Кол-во экземпляров ПСД
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 11:31 Кол-во экземпляров ПСД
kodibodi
г. Омск
Подскажите в скольких экземплярах вы отдаёте ПСД? Это где то регламентируется?
kodibodi вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 11:49
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от kodibodi Посмотреть сообщение
В договоре.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:01
Шишков В.С.
Строительные нормы и правила СНиП 1.02.01-85
"Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений"
2. Рабочий проект, проект на строительство предприятий, зданий и сооружений
Все материалы рабочего проекта (за исключением рабочей документации) и проекта передаются заказчику проектной организацией - генеральным проектировщиком в четырех экземплярах, а субподрядной проектной организацией - генеральному проектировщику в пяти экземплярах. Рабочая документация передается заказчику в количестве экземпляров, предусмотренном п.*3.6.
3.6. Рабочая документация передается заказчику проектной организацией - генеральным проектировщиком в сроки, предусмотренные графиком, прилагаемым к договору (дополнительному соглашению) на выполнение проектно-изыскательских работ.
Рабочие чертежи зданий и сооружений, ведомости объемов строительных и монтажных работ, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах передаются заказчику в трех экземплярах, а объектные и локальные сметы, сборники спецификаций оборудования, чертежи металлических конструкций (КМ), технологических трубопроводов, воздуховодов, а также проектно-сметная документация на строительство зданий и сооружений, входящих в состав пускового комплекса, - в четырех экземплярах. Кроме указанного количества экземпляров рабочих чертежей, ведомостей объемов строительных и монтажных работ и смет проектно-сметная документация выдается на отдельные виды строительных и монтажных работ, выполняемых субподрядными специализированными строительными и монтажными организациями из расчета, чтобы каждая из этих организаций имела по два экземпляра чертежей по видам выполняемых ею работ, а также по одному экземпляру объектных и локальных смет.
Рабочие чертежи типового проекта, по которому должно осуществляться строительство на одной площадке нескольких одинаковых зданий или сооружений, выдаются в полном количестве экземпляров только для одного из этих зданий и сооружений, а для остальных - по два экземпляра.
Примечание. По согласованию со строительно-монтажными организациями количество экземпляров выдаваемых рабочих чертежей может быть сокращено.
Субподрядная специализированная проектная организация должна выдавать генеральному проектировщику рабочую документацию на один экземпляр больше установленного выше количества экземпляров.
При наличии технической возможности проектные организации выдают по просьбе подрядной строительно-монтажной организации сметную документацию на магнитных носителях, а по просьбе заказчика - дополнительное количество экземпляров рабочей документации, сверх установленного настоящей Инструкцией.
С уважением,
Шишков В.С.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 12:04
kodibodi
г. Омск
неа в договоре не указано, а директор кричит в 4-х и что все Арригиналы должны быть
kodibodi вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:19
Ranli
обычно даже не в договоре, а в задании на проектирование прописывается, зависит от потребностей заказчика, генпроектировщика и т.д.
Ranli вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:23
Ranli
пипец! форменное издевательство, надо разговаривать с заказчиком, ему МАКСИМУМ может быть нужен 1 (один) оригинал
Ranli вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:30
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Ranli Посмотреть сообщение
В ж-пу заказчика и директора, ни кому ни чего не давай, на крайняк распечатай директору в PDF лист общих данных. Пусть сперва зарплату и премию выдаст, потом уже если дал то дай ему экземпляр в PDF пусть сам распечатывает.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:32
HG
Проектирование
Это что получается, в 4-х экземплярах печатать и каждый подписывать? Руки отвалятся такое кол-во подписывать.
HG вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:46
Serz
Строительное проектирование
Ребята, вы сообщение г.Шишкова В.С. читали? Четко же написано - в четырех экземплярах. Так было всегда. Сверх этого - если указано в договоре. А насчет подписей: заказчику выдаются копии, в которых можете поставить электронные подписи. А вот у вас в конторе должны храниться оригиналы с "синими" подписями. См. СПДС: праила хранения подлинников.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:54
Шишков В.С.
Исполнительная документация по-хорошему также должна выпускаться в количестве не менее четырех экземпляров: два сдаются Службе Эксплуатации, один экземпляр Заказчику, один остается у Подрядчика.
С уважением,
Шишков В.С.
Непрочитано 11.02.2009, 15:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Шишков В.С. не зря процитировал старый СНиП 1.02.01-85 - впоследствии, в СНиП 11-01-95 упоминание про экземпляры исчезло. Но практически "правило 4-х экземпляров" соблюдается.
Было разъяснение в ИД-24.2001:
Вопрос. Обязательное количество экземпляров проектной документации, выдаваемой заказчику в счет стоимости проектных работ, определенной по справочникам (ценникам).
Ответ. При составлении сборников (справочников) цен на проектные работы для строительства (начиная с 1986 г.) в состав цены этих работ включалась стоимость количества передаваемых заказчику копий проектной документации, предусмотренного требованиями ныне отмененных СНиП 1.02.01-85. Это предусмотрено в п.1.2 "Временных рекомендаций по определению базовых цен на проектные работы для строительства в условиях рыночной экономики с учетом инфляционных процессов" (приложение 1 к письму Минстроя России от 17.12.92 N БФ-1060/9, приложение 9). Стоимость дополнительного количества экземпляров проектно-сметной документации, передаваемой заказчику, сверх установленного нормативными документами, определяется дополнительно (п.3.4). Из этого следует исходить при определении базовых цен на проектные работы. Что касается конкретного нормативного документа, устанавливающего обязательное количество экземпляров документации, передаваемое заказчику, то ни ГК РФ, ни СНиП 11-01-95 оно не установлено. Поэтому подрядчик должен передавать заказчику количество копий исходя из временных рекомендаций либо устанавливать его в договоре подряда на выполнение проектных работ.
А в договоре - значит брать дополнительные деньги, сверх "обычной" цены, что обычно и делают.
Что касается того, в каком виде выдавать - ваше внутреннее дело. Хоть в "Арригиналах" ручной работы. Хоть в цвете. Хоть на коже - это вопрос вашей себестоимости. Но подлинник - всегда в архиве. Всё остальное считается копиями.
PS. Когда-то привязывали типовые проекты методом "штукатурки" и подрисовки. Так существовал такой "класс" - корректировщиц, которые для всех 4...10 экз. вручную, по архивному образцу, делали копии, выдаваемыми заказчику. Потому что с бумагой в стране напряженка была, да и с множительной техникой. А девок полно было.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 15:50
Шишков В.С.
В Сборнике базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москве МРР-3.2.06.06-06 также подразумевается выдача ПСД в четырех экземплярах:
1.7. В базовых ценах на проектные работы также не учтены и подлежат оплате заказчиком следующие сопутствующие расходы:
- расходы по изготовлению по просьбе заказчика дополнительных экземпляров проектной документации сверх предусмотренного "Положением о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства в г. Москве (2-я редакция)" обязательного количества экземпляров (стоимость указанных сопутствующих расходов определяется на основании трудозатрат проектировщиков). Проектная документация передается генеральным проектировщиком заказчику в четырех экземплярах (субподрядная проектная организация должна выдавать генеральному проектировщику дополнительно один экземпляр к четырем обязательным). Кроме того, заказчику передается сметная документация в электронном виде;
Далее, в Общих указаниях по применению Справочников базовых цен на проектные работы для строительства читаем:
III. Порядок определения стоимости проектных работ с учетом дополнительных факторов, влияющих на трудоемкость проектирования
9. Ценами Справочников учтена стоимость 4-х экземпляров проектной документации, выдаваемой заказчику.
Стоимость экземпляров проектной продукции, выдаваемых по просьбе заказчика сверх указанного количества, определяется дополнительно к базовой цене.
То есть везде фигурируют четыре экземпляра ПСД.
С уважением,
Шишков В.С.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 18:10
kodibodi
г. Омск
спасибо огромное, очень исчерпывающие ответы.
kodibodi вне форума
AutoLISP: Определение количества экземпляров созданных COM объектов Supermax LISP 13 22.11.2008 20:31
опять о нумерации страниц (экземпляров) Димас AutoCAD 3 02.03.2007 02:07
Зарплатная составляющая от ПСД dermoon Организация проектирования и оформление документации 3 19.02.2007 13:44
