Сопротивление под нижним концом сваи РИТ
studios, насколько я понял речь идет о ТР 50-180-06. С вопросами по этим ТР обращайтесь непосредственно в ООО"МПО РИТА". Их адрес: 121357, Москва, ул. Верейская, д. 8, корпус 1. Телефоны: 443-18-84; 445-75-60; 445-61-57.Или на info@rita.com.ru. Также см. www.rita.com.ru
Из разговора с Ереминым В.Я. (а он один из авторов ТР, что там и написано на первой странице) я понял, что делать официально расчеты свай РИТ могут только владельцы патента, а все остальные расчетчики могут только для себя по ТР делать прикидочные расчеты. Такова наша жизнь в эпоху капитализма в России. Кстати, насколько я знаю, они диаметр свай РИТ более 25 см , как правило,не делают. |
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
Наш коллега Leonid555 не совсем прав. Расчёты несущей способности свай-РИТ может выполнять любой конструктор, для этого и разработан ТР 50-180-06 (к стати, этот ТР включен в Перечень нормативных документов, регламентирующих строительство на территории РФ и имеющихся в фонде Информационного центра по нормированию и стандартизации в строительстве, где, в редакции 2010 г., на стр. 326 включён ТР 50-180-06). Никто не может запрещать пользоваться этим ТР, также как любым СНиП, СП и т.п., хотя в этих нормативных документах могут использоваться тысячи патентов. Специалисты проектно-строительного предприятия РИТА (Разрядно-Импульсная Технология и Аппараты) применяют эту технологию с 18 сентября 1991 г. (двадцатый год) и действительно накопили большой опыт в расчётах свай-РИТ и грунтовых анкеров-РИТ. Специалисты ООО "МПО РИТА" безвозмездно оказывают помощь в выполнении расчётов несущей способности свай-РИТ, бортов котлованов с анкерами-РИТ, в составлении пояснительной записки, оформлении чертежей и т.п. Проектные организации наши союзники, а не конкуренты. В интернете Вы можете обнаружить сотни подрядных организаций якобы изготавливающих сваи-РИТ и анкера-РИТ. Ничего удивительного. Любой хороший продукт пользующийся спросом начинают подделывать. Не стали исключением анкера-РИТ и сваи-РИТ, как только сваи-РИТ получили заслуженное признание и стали пользоваться спросом, появились контрафактные сваи-РИТ. Некоторые недобросовестные подрядчики в своих сайты стали включать термины: сваи-РИТ; проверенные сваи-РИТ и т.п. для того, чтобы только к ним заходили на сайт. Что в этом случае можно сделать, только предупредить: опасайтесь подделок!!! От недобросовестных конкурентов строителей ООО "МПО РИТА" защищается патентами России, патентуя все свои новые разработки, а мы проводим много НИР в сфере геотехники, а не только сваи-РИТ. Без разрешения ООО "МПО РИТА", никто не может использовать в производстве наши технические решения, защищённые патентами. ТР 50-180-06 является документом помогающим защищать интересы патентообладателя. В ТР 50-180-06 скрыта сущность нашего основного патента № 2 194 822 "Способ изготовления геотехнического массива с регулируемой жесткостью", и, если в проектной документации будут применены сваи-РИТ со ссылкой на ТР 50-18-06, значит эти сваи-РИТ подпадают под действие патента ООО "МПО РИТА". и любой другой подрядчик должен получить разрешение от патентообладателя на выполнение работ по устройству свай-РИТ. Прежде чем выдать такое разрешение патентообладатель должен убедиться в том, что новоиспечённый подрядчик действительно способен изготавливать качественные сваи-РИТ, владеет соответствующими оборудованием, технологией, системой обеспечения качества и т.д., чтобы неквалифицированными действиями не опорочил сваи-РИТ. Если при проверке будет установлено, что этот подрядчик из категории "рога и копыта" патентообладатель всегда может потребовать прекращения нарушения патента недобросовестным подрядчиком. ООО "МПО РИТА" будет признательно проектировщикам сообщившим в ООО "МПО РИТА" о применении в проекте свай-РИТ или анкеров-РИТ. Диаметр свай-РИТ, согласно ТР 50-180-06 от 80 до 450 мм. До недавнего времени ООО "МПО РИТА" использовала для высотных зданий сваи-РИТ диаметром 320 мм, несущей способностью по грунту и по материалу до 155 т/сваю. В зависимости от характеристик грунтов основания рассчитывали длину свай, необходимую для восприятия задаваемой нагрузки. В 2010 году прошли испытания новой технологии, позволяющей изготавливать сваи-РИТ диаметром до 600 мм. Учитывая высокую несущую способность свай-РИТ по грунту дальнейшее увеличение диаметра экономически не оправдано. Можно ознакомиться с деятельностью ООО "МПО-РИТА" на нашем блоге http://blogstroy.wordpress.com Возникающие вопросы можно направлять по электронной почте: 4957656466@mail.ru постараемся ответить на все вопросы. С уважением, В.Я. Еремин. Последний раз редактировалось Valeriy Eremin, 30.11.2010 в 12:15. |
Для расчёта грунтовых анкеров-РИТ пока нет документа подобного ТР 50-180-06 для расчёта свай-РИТ. В настоящее время наши конструкторы пользуются программой Wall-3, разработанной сотрудниками НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. Работая с этой программой нужно "приноровиться" правильно задавать исходные данные и корректировать их в процессе расчета. Например, давление опрессовки мы задаём 1500 кПа, начинаем считать, на втором ярусе анкеров коэффициент надёжности меньше 1, увеличиваем давление опрессовки, проверяем, считаем третий ярус анкеров, не несёт, увеличиваем давление например до 7500 кПа, проходит. Длину свободной части анкера при расчёте 1-го яруса программа выдаёт больше, чем при котловане откопанном на всю глубину. Принимаем длину анкеров на последнем этапе строительства, а расчётные усилия - определённые по этапам. Куликов Виктор Васильевич раз в год собирает в доме Архитектора конструкторов московского региона и приглашает разработчиков программного комплекса SCAD Office для ответа на вопросы, где я в 2009 году делал доклад: Крепление бортов глубоких котлованов, кто-то попросил переписать это выступление, а затем разместили в интернете. В этом докладе более подробно изложено о тонкостях и ряде проблем, встретившихся при проектировании и строительстве котлованов. Но проще всего, подъехать к нашим конструкторам и они поделятся обо всех нюансах, возникающих при проектировании, тем более что Щелково не далеко. Надеемся, что мы сможем Вам помочь. С уважением, В.Я. Ерёмин Последний раз редактировалось Valeriy Eremin, 30.11.2010 в 12:13. |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
саша |
Последний раз редактировалось Valeriy Eremin, 01.12.2010 в 09:23. |
Одесса,Украина
http://www.scadgroup.com/download/Rita2009.pdf
спасибо за ссылку
саша Последний раз редактировалось sasa.od, 01.12.2010 в 19:16. |
Сваи-РИТ мы изготавливаем с 18.09.91 г. Работали очень много в грунтах характерных для Москвы и области. Очень часто количество ИГЭ превышало 30, например в основании высотного здания на пр-те Вернадского-37. Здесь жилой дом додумались посадить в русле речки Раменка, взятой в коллектор и засыпанной грунтом от строительства метро. Под фундаментной плитой остались не слежавшиеся насыпные грунты слоем мощностью от 3 до 6 м. Было изготовлено 899 свай-РИТ диаметром 320 мм длиной 21м несущей способностью 150 т/сваю. Реальная нагрузка составляла 142,3 т/сваю. Осадки дома стабилизировались через год не превысив по данным НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 4 см. В 2009-2010 г.г. изготовлено более 12000 свай-РИТ для строящегося в пос. Подгоренский цементного завода. В основании залегали с поверхности суглинки, подстилаемые меловыми грунтами. В первоначальном проекте, разработанном по заказу Датской фирмы FL.Smidth, были предусмотрены сваи диаметром до 1 м, прорезающие всю толщу меловых грунтов максимальной длиной до 60 м. В процессе выполнения работ было проведено 137 испытаний грунтов натурными сваями-РИТ по ГОСТ 5686-94. При максимальных испытательных нагрузках 200 т сваи-РИТ имели осадки не превышающие 10...12 мм. После снятия нагрузки остаточные деформации свай-РИТ не превышали 5...6 мм. Работы выполняли круглосуточно при температуре до минус 20 градусов. Фотографии приведены в статьях Дорого строим? Да, дорого. Почему? на блоге: Геотехнические проблемы России. На этом объекте долго работали от передвижных ДЭС, т.к. не успевали с постоянным электроснабжением. На площадке работало 11 буровых установок, 4 мобильных автоматизированных бетоносмесительных завода, сварочный участок по изготовлению арматурных каркасов, 12 ГИТ (Генераторов Импульсов Тока). Потребляемая электрическая мощность 1-го ГИТ около 25 кВА. Основные потребители электроэнергии это буровые станки типа СО-2 с электродвигателями по 55-75 кВт. Зимой 2007-2008 г.г. работали в Перми, где изготовили 1630 свай-РИТ, температура опускалась до -30 градусов. |
Последний раз редактировалось Valeriy Eremin, 08.12.2010 в 19:31. |
Здравствуйте Валерий Яковлевич!
За счет чего стало возможным такое увеличение диаметра (600 мм) ?... ( за счет увеличение энергии разряда, за счет изменения типа пробоя, уменьшения потерь энергии….и.т.д.) |
Уважаемый Валерий Яковлевич!
На сайте http://blogstroy.wordpress.com/ есть информация о программе по расчету свай-РИТ: «RitPile». Есть ли возможность получить сначала демо-версию этой программы. Хотелось бы ввести свой пример и посмотреть результаты расчета. А затем сравнить их с ручным счетом. Кафедра "Основания, фундаменты и испытания сооружений" ТГАСУ заинтересована в приобретении подобных программ. Последний раз редактировалось SDG, 06.05.2011 в 11:38. |
SDG,
Так точно. Программа абсолютно бесплатна! Скачал, поставил, заполнил бланк на получение лицензии и всё ок ![]() Пользуюсь ей в рамках ДП, но есть вопросы по заданию исходных данных - выдает что-то типа "не полностью заданы исходные данные". ТГАСУ. ОФиИС. Магистр |
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? | Nagay | Основания и фундаменты | 32 | 17.07.2013 09:31 |
