Не работает delete
SPb
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
Уважаемые коллеги!
Бывает ещё и так: spy перехватывает управление. У меня месяц назад сначала Del отказала, потом мышь взбесилась и вырубилась... Сисадмин поставил Ad-Aware SE - 140(!) шпионов. Стёрли - и всё заработало лучше, чем прежде. |
Не плохая программа для проверки по факту AVZ
http://z-oleg.com/secur/avz.htm Не требует инсталляции. Пришел с флэшкой, проверил, ушел. |
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Когда-то была такая проблема. Я и смирился... Полгода без дел работал. Причиу выяснили потом. В трэе висит иконка дров видеокарты. Убираешь из трэя её (типа ставишь птичку "в трее не висеть")- все в порядке становится. Только не смейтесь.. Видуха- по-моему тоже что-то из радеонов, но забыл уже...
I865 официально не поддерживает Hyper Threaiding. А для акада Hyper Threaiding = двум процессорам, единственное, что акад может делать со вторым процом - обрабатывать PAN и ZOOM! Кстати, это можно рулить из акада, указав использование только одного процессора. |
Или автодеска (кстати, второе более вероятно).
Не работает кнопка delete | Askerovich | AutoCAD | 56 | 14.07.2014 16:22 |
Opera перестала работать с форумом http://dwg.ru/f/ | dextron3 | Прочее. Программное обеспечение | 29 | 02.10.2008 23:11 |
Error 53 (eFilerError) | NoNe | AutoCAD | 23 | 06.02.2007 20:11 |
перестала работать кнопка delete | Visla | AutoCAD | 5 | 25.05.2004 18:37 |
