Применение сендвич-панелей в роли фасада с вентилируемым воздушным зазором маразм или?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Применение сендвич-панелей в роли фасада с вентилируемым воздушным зазором маразм или?
Непрочитано 11.02.2009, 14:46 #1
Горян
конструктор СПК и НВФС
Суть вопроса такова: перерабатывая очередной проект торгового павильона наткнулся на непонятное мне, как конструктору вентфасадов и СПК, применение сендвич-панелей. Глухая монолитная стена, с приличной такой площадью, закрывается навесным экраном из сендвич-панелей, естественно с воздушным зазором между панелью и монолитом. Пол-дня ломаю голову над вопросами "А зачем?" и "А будет ли от такого решения хоть какой-то толк, в смысле теплосбережения, или оно в корне неверно?". Если есть здравые мысли поделитесь...
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Непрочитано 11.02.2009, 15:06
Шандор
инженер
Львов
Голосую: маразм!
Здравых мыслей для обоснования такого решения что-то не вижу...
Шандор вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 16:43
Forrest_Gump
Щелково МО
ну от чего же маразм сразу. воздушные прослойки могут работать как теплоизоляторы. у Вас дома сколько стекол в окне? а почему не одно стекло?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 16:51
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну если прослойка не сообщается с наружным воздухом - то это теплоизолятор. А если там ветер гуляет - то сэндвич просто экран от солнца. В проекте должно быть видно, ка сделанно.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 16:55
Forrest_Gump
Щелково МО
кстати, еще причиной возникновения зазора может быть наличие металлических направляющих (прямоугольная труба) для крепления панелей. направляющие, в свою очередь, крепятся к монолитной стене.
Непрочитано 11.02.2009, 17:21
DJo Frey
Архитектор
Поддерживаю Шандора! Маразм!
Кроме того, тема уже поднималась:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=340843&#post340843
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 17:22
Горян
По размышлении пришел к тем выводам что и Vavan... И с причиной такого решения похоже разобрался... Изначально проект делали турки, и архитектор ихний тоже... Забыли похоже что на урале это не в турции, не от солнечного перегрева надо защищаться, а зимой тепло в доме беречь, перепады-то годовые от -35 до +35, никакая невентилируемая воздушная прослойка не поможет считай что монолит голый стоит на улице... Теперь, блин, заказчику глаза открывать придется... Иначе все мерзнуть будет из-за моих витражей и неправильно сделанного вентфасада что с этими сендвич-панелями пересекается сплошь и рядом... Беда...
Горян вне форума
Комрив
Зазор может быть технологическим, для устранения оплошностей строителей.
Комрив вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 17:26
Горян
DJo Frey, прошу прощения, не нашел той ссылки поиском...
Горян вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 19:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вопрос-то некорректно поставлен. Сэндвич-панель -это теплоизолятор самодостаточного типа, т.е. ему не нужна пароизоляция, вентиляция и др. Почему же такой "клевый" утеплитель нельзя применить для изоляции монолитного здания?
Вас что смущает - что имеется некий зазор? Так ведь подобные воздушные зазоры имеются везде и повсеместно - в колодцевых кладках, в системах каркасов крепления и др. Возможные банальные причины приведены и здесь.
Вам не нравится, что не проработаны узлы примыканий заполнений проемов?
Вот Вы сказали, что разобрались в причинах данного решения. На самом деле Вы просто домыслили. Причины и доводы известны автору проекта, вернее теплотехнику.
В-общем вопрос-то интересный, получается, что вроде нормальное, правильное решение по невыясненным пока причинам оказывается абсурдным маразмом. Надо бы разобраться.
Не могли бы вы привести чертежи?
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 20:10
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Горян: По размышлении пришел к тем выводам что и Vavan...
Vavan: Ну если прослойка не сообщается с наружным воздухом - то это теплоизолятор
Горян: никакая невентилируемая воздушная прослойка не поможет считай что монолит голый стоит на улице
Да нет Вы пришли к совершенно другим выводам...И, скорее всего, решаете при этом далеко не конструктивные или технологические задачи. Но это уже ИМХО.
S_konstr вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 21:30
DK
Из собственного опыта знаю, что на монолитный железобетон сэндвичи крепить нельзя из за его погрешностей в изготовлении. Приходится выравнивать плоскость металлическим фахверком. Отсюда и зазоры. А в том, что решение дурацкое я согласен.
Непрочитано 11.02.2009, 23:13
str02
питер
сендвич штука тонкая, и к бетонной стене его прибить незя. нужен стальной фахверк.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 23:48
DK
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Прибить-то, может быть, и можно, но ровной плоскости не получится, следовательно стена будет бликовать, что будет очень некрасиво. Кроме того, если сэндвичи прибить к неровной поверхности, то возникнут проблемы со щелями в местах стыка панелей.
Непрочитано 12.02.2009, 07:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А в чем конкретно выражается эта дурость? Экономически нецелесообразно? Фактура внешней облицовки невыразительна? Будьте любезны, уточните....
Горян, а чертежи секретные?
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 08:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отработанные системы крепления сэндвич-панелей подразумевают ввинчивание винта крепления в железо. Действительно, крепить к бетону и кирпичу непосредственно не представляется простым: дюбель - не поймаешь, шуруп по бетону - тоже не просто, сначала надо сверлить, затем вворачивать и т.д.
Но главная проблема, как сказал ДК, в необходимости выравнивать плоскость стены. Понятно, что кладка и монолит требуют выравнивания - так устроены почти все ситстемы механических креплений облицовок.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 08:07
Горян
Уважаемый Ильнур, согласен с тем что "Сэндвич-панель -это теплоизолятор самодостаточного типа", но ведь она только изолятор, а не обогреватель, а без доступа к нему тепла (а при вентилируемом зазоре между ним и монолитом откуда теплу взяться?) эффективность сендвич-панели как теплоизолятора нулевая.
Узлы примыканий заполнений проемов, по убеждению многих архитекторов и проектировщиков, ОБЯЗАНА разрабатывать монтажная организация. Но это тема отдельного разговора.
А в той проектной документации с которой работаю в данный момент я, просто и наглядно прочерчена монолитная стена, фархверк для крепления панелей, и собственно панель...
Ильнур, мы кстати земляки, ты в какой организации трудишься, коли не секрет? Извиняюсь за оффтоп, перед остальными участниками.
Горян вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 08:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
2. Организация некрупная, производственно - проектная. Если будет необходимость, можно уточнить в личке.
1. Изолятор и не должен быть источником тепла. Вы что утепляете - правильно, монолитную стену помещения. В помещении есть источник, он греет пространство помещения и стены изнутри. Эту же стену снаружи охлаждает окружающий воздух. теплоизолятор ставится как раз на границе наружная грань-воздух, или изредка в теле стены или внутри. О чем речь-то?
3. Узлы разрабатывать не обязан никто конкретно, особенно по домыслам архитекторов. Автор проекта обязан быть в курсе всего и по возможности оградить узловые решения от произвольной интерпретации. Альбом (серия, рекомендация, инструкция) производителя должен быть на столе и проектировщика, и на столе монтажника.
Разработкой узлов занимается тот, кому за это платят. Заказчик обычно считает, что в проекте все будет решено (что правильно - а для чего проект?), и подразумевает, что все оплачено. Это потом умные проектировщики начинают ссылаться черт знает на что, лишь бы поменьше с проектом возиться...
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.02.2009 в 08:31.
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 08:42
DEM
YngIngKllr
Не пойму так же как и Ильнур, почему решение называют марахмом.
Конечно навесной фасад в этом случае был бы более привлекателен, но и такле решение имеет право быть.
Ну а зазор, дык и х-н с ним, самое главное узлы примыкания по смотреть.
Если зазор будет сообщаться с наружным воздухом то это одно, а вот если не будет то совсем другое.
В общем объясните в чем тупость если зазор не сообщаеться с наружным воздухом и панели будут выставлены ровно с с установкой нормальных направляющих.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 09:18
Горян
Выдержка из СП 23-101-2004 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ"
8.13 При проектировании стен с невентилируемыми воздушными прослойками следует руководствоваться следующими рекомендациями:
- размер прослойки по высоте должен быть не более высоты этажа и не более 6 м, размер по толщине - не менее 40 мм (10 мм при устройстве отражательной теплоизоляции);
- воздушные прослойки следует разделять глухими диафрагмами из негорючих материалов на участки размером не более 3 м;
- воздушные прослойки рекомендуется располагать ближе к холодной стороне ограждения.
Т.е. решение вполне приемлемое, при верном исполнении!
Разберусь как выкладывать файлы, выложу фрагмент проекта, и изотерму при условии невентилируемой воздушной прослойки.
Но пока не нашел в проекте организации как раз НЕВЕНТИЛИРУЕМЫХ воздушных прослоек на некоторых участках сплошных монолитных стен. Плохо, что монтаж уже идет. И рассечек я там НЕ ВИДЕЛ!
Буду встречаться с проектировщиками и заказчиками подниму вопрос. Пока я просто осмысливаю объект и перелопачиваю проект перед тем как приступить к работе.
Горян вне форума
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
