Оформление чертежей основного комплекта КМД
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Оформление чертежей основного комплекта КМД
Непрочитано 11.02.2009, 16:15 #1
BeHappy_
Парни: я уже все госты снипы и т.п перечитал, весь форум перерыл, мож глупость спрашиваю но оч надо - не могу понять как обозначать рабочие чертежи КМ и КМД (я имею ввиду "номер" --> ХХ 004.3.1-КМ):
выполнены чертежи металлокаркаса операторной АЗС:
КМ:
1 чертёж - Металлокаркас. Общий вид (в сборе) (ХХ 004.3.1-КМ)-???
2 чертёж - Металлокаркас. Фасады. Узлы (ХХ 004.3.1-КМ.)- тоже???
3 чертёж - Металлокаркас. Монтажная схема (разнесённый вид) (ХХ 004.3.1-КМ.)- тоже???
КМД:
Рама нижняя (ХХ 004.3.1-КМД.РН ????)
Рама верхняя (ХХ 004.3.1-КМД.РВ ????)
и так далее
- стены [имеется ввиду стеновые панели] (перед, зад, прав, лев)
- стойки (....)
- если в нижнюю раму входит пара-тройка уголков которые тож надо чертить как их оформить??? ХХ 004.3.1-КМД.РН.У1 ???????????
кто знает????
если можно пример км/кмд скиньте плз
Непрочитано 11.02.2009, 16:35
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Нормативных документов по оформлению КМД нет. Про КМД посмотри здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ight=%CA%CC%C4 и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29459, там же есть ссылки на новый ГОСТ по КМ
После сборки обработать напильником:)
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 11.02.2009 в 16:49.
AndreyMenov вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 17:05
BeHappy_
да там почти всё - оффтоп про зарплату....
а мне надо как обозначать КМД(((
BeHappy_ вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 18:25
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
По первой ссылке смотри посты: 2, 40, 64, 72 - там примеры выполнения КМД и ссылки на книгу Абаринова (пожалуй лучшее из литературы по КМД, хотя у нас, например, свое СТП есть), а так же на новый ГОСТ по оформлению КМ. А на счет обозначения, шифр чертежа определяется внутренним СТП, но у всего раздела проекта должен быть один (и для общих данных, и для монтажной схемы, и для деталировки).
PS В случае, если объект большой, то он делится на части номер каждой части ставится перед шифром раздела ( -1КМД, -2КМД и т.д.) Общие данные и пролчие сводные таблицы составляются как на каждую часть, так и на весь проект
PSS В конечном итоге четких норм оформления КМД не существует (самое главное, чтобы любой слесарь понял конструктора)
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 12.02.2009 в 04:00.
Непрочитано 11.02.2009, 18:29
Another
Можно еще Горев 3ч. посмотреть.
Another вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 19:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от BeHappy_ Посмотреть сообщение
как обозначать рабочие чертежи КМ и КМД кто знает????
Я знаю. Произвольно, но однообразно для КМ и КМД.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 10:38
BeHappy_
Спасибо всем! НО немогли бы вы ПОВЕРИТЬ мой пример И подсказать в чём ошибки?! http://dwg.ru/dnl/5248... там немного - всего то содержание
Последний раз редактировалось BeHappy_, 12.02.2009 в 11:09.
BeHappy_ вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 12:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Позиция не найдена
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 12:46
BeHappy_
ща еще перевыложу... странно тока недавно была....
BeHappy_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 12:57
BeHappy_
http://dwg.ru/dnl/5249 смотрите быстрее а то опять сотрут(
у меня рисунок больше 200 кбт поэтому он не влазиет в 200кбт а из рара трут((((((
BeHappy_ вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 14:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Можно и так. У Вас весь объем 33 листа? А зачем тогда Состав проекта?
А где лист общих данных с ценными указаниями и пр.? И перечень чертежей туда же можно включить...При делении листа на листы можно применить систему типа лист 3.1, 3.2, 3.3..., при этом желательно писать в скобках после названия листа (начало), (продолжение), ...(окончание). А где у Вас сводная ведомость отправочных марок или Вы ограничились таблицами на листах с монтажными схемами?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 14:54
BeHappy_
весь объём листов 60 - АС, КЖ, КМ, ЭЛ, лист общ данных в АС
но дело не в этом я хочу уточнить:
как правильно обозначить КМД - именно обозначение каждого чертежа, ведь первые два листа блабла-КМД а потом .10 СБ и т.п. (как в машиностроении вроде...)
я ограничелся таблицами на листах с монтаж. схемами
заранее спс, жду ответов
BeHappy_ вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 15:57
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Ни каких 10СБ и т.п. Шифр должен быть один!
На всем АС - ХХХХХХ-АС
На всем КЖ - ХХХХХХ-КЖ
На всем КМ - ХХХХХХ-КМ
и т.д.
Так же и на всех листах КМД - ХХХХХХ-КМД
Смотри ГОСТ 21.101-93
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 12.02.2009 в 16:09.
Непрочитано 12.02.2009, 15:59
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
off top
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 12.02.2009 в 16:08.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 16:10
BeHappy_
хотелось бы уточнить:
Есть Чертёж Металлокаркас здания - обозначение - "УУ 123.1.2-КМД",
В него входит Чертёж Рамы - обозначение - "УУ 123.1.2-КМД"?
В него входит Чертёж Кронштейна - обозначение - "УУ 123.1.2-КМД"??
Кронштейн состоит из пары деталек т.е - обозначение - "УУ 123.1.2-КМД"?? так что ли???? тогда в ведомость металлокаркаса что писать у всех одно обозначение??? проблема в том что есть 5 чертежей детали "Уголок" все они разные и не в одной раме используются- так если все будут одинаково обозначатся и везде написано уголок - как различить???????????
Гост этот я уж не раз читал, но про мой случай там не ясно написано или в голове моей не ясно(((
заранее спс!
Последний раз редактировалось BeHappy_, 12.02.2009 в 16:27.
BeHappy_ вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 16:25
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
off top
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 12.02.2009 в 17:00.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 17:08
BeHappy_
непонял?
BeHappy_ вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 09:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
непонял?
Вы действительно машиностроением занимаетесь . У строителей есть просто номер листа. Например, УУ 123.1.2-КМД, л.68.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 19:15
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Be Happy я ни склько не ставлю под сомнение, что Вы являетесь специалитом в какой то (машиностроение) области. Но чтобы хотябы чего то делат в строительстве необходимо хотябы немного пработать в системе строительного проектирования (пишу такое только потому что сам по образованию - технолог и понятие всего приходит только с годами (а иже с ним с "проблемами")) . Не советую заниматься КМД самостоятельно (хотя считается что это самый "простой" раздел, шишки попадут только на Вас).
Непрочитано 13.10.2014, 16:51
Shitcreator
К проблеме автора отношения не имею, но название уж больно подходит)
Разрабатываю КМД на конструкцию без сварки, полностью на болтах. Как показать рабочим в каком отверстии какое соединение? Где ставить 2 гайки, а где пружинную шайбу, какой длины болт брать и т.д. И кроме того, как показать сколько каких болтов, шайб и гаек покупать?
В инструкции по оформлению нашел только ведомость монтажных метизов по форме 3, а она показывает только монтажные метизы на всю схему расположения конструкций и без указания шайб и гаек.
Shitcreator вне форума
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД acid Металлические конструкции 302 19.09.2023 21:05
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Оформление чертежей марки КМ sveta-V Прочее. Архитектура и строительство 74 27.08.2014 08:26
Документация по оформлению чертежей КМД новчек Прочее. Архитектура и строительство 13 24.01.2011 11:46
Оформление чертежей КЖ - маркировка позиций soulkeeper Прочее. Архитектура и строительство 20 09.03.2007 23:58
