Убрать "view palette" SW из MDT 2009?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Убрать "view palette" SW из MDT 2009?
Непрочитано 11.02.2009, 16:30 #1
vecher
После установки SW 2009 в MDT 2007 появилась "view palette". Если первым запускается мдт, то она не появлется. Если сначала SW, то потом на весь экран мдт выползает эта панель с моделью из солида, убить которую невозможно...
Кто-нибудь сталкивался?
С Уважением!
Непрочитано 11.02.2009, 16:35
Это надстройка XChangeWorks. Отключи ее.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.02.2009 в 20:39.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 19:18
vecher
Ув. Солидворкер, можно подробнее: где это? Перерыл всё что знал - не нашел
vecher вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 20:58
К сожалению, в Акаде не силен. Надо у автокадчиков спрашивать, как это приложение выгрузить.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 22:41
vecher
тоесть,это надстройка в мдт а не в солиде?
Спасибо, помучаю акадчиков )
vecher вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 22:45
Сообщение от vecher Посмотреть сообщение
Да, в Акаде.
Непрочитано 12.02.2009, 11:58
Armalite
конструирование оснастки
Всплыла такая-же проблема - часто необходимо работать с открытыми ACad и SW...
Решение:
сервис -> приложения... -> выгружаем sdvApp*.arx. (* - версия автокада, к примеру "2008")
попутно я бы выгрузил все приложения SW. Импортировать можно и в ручную. Конечно, желательно запомнить какие файлы выгружены и где их искать. Если вдруг понадобится.
Если что, путь к ним - C:\program files\SolidWorks Corp\SolidWorks\DWGPartner\
UPD: как выяснилось, эти изменения не сохраняются и отключать приходится каждый раз.
Последний раз редактировалось Armalite, 12.02.2009 в 12:40.
Armalite вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 10:22
Sumkin_F
Нужно всего лишь удалить папку:
c:\Program Files\Common Files\DWGpartner
Sumkin_F вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 09:49
Armalite
у меня адрес этой папки оказался
C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\DWGpartner
Armalite вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 09:52
Сообщение от Armalite Посмотреть сообщение
У тебя SW 2008 или 2009, в них структура расположения папок несколько отличается от более ранних версий, вот и все.
Непрочитано 31.07.2009, 13:41 Решение найдено
Maxan-800
Добрый день уважаемые пользователи.
Решил этот вопрос так.
Находите файл у меня он был по умолчанию
C:\Program Files\AutoCAD 2004\Support\acad.rx
Текста файл следующий:
swfileconv.arx
EDWAutoCAD2004.arxpdmwAutoCADAddIn2004.arx
D:\Program Files\SolidWorks 2009\SolidWorks\DWGPartner\sdvEnt2004.dbx
D:\Program Files\SolidWorks 2009\SolidWorks\DWGPartner\sdvApp2004.arx
rem C:\Program Files\Common Files\DWGpartner\sdvEnt2004.dbx
rem C:\Program Files\Common Files\DWGpartner\sdvApp2004.arx
Комментарий Rem ставиться для того чтобы при загрузке Автокада, с загруженным солидом, не вылезала эта волшебная палетта.
После этого сохраняем файл, и работает так же как и раньше, без ViewPalette.
Всем всего хорошего. и Удачи.
P.S. Сделайте предварительно бекап, самого файла, чтобы если что суметь вернуться.
Maxan-800 вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 11:28 Я думаю надо решить сей вопрос раз и навсегда!
forem0st
Пуск > Панель управления > Установка и удаление программ > SolidWorks 2009 Sp04.1 (или какой там у вас сервис пак) > Изменить > Далее > Чекбокс "Изменить" > Далее > Далее > В самом низу древовидного списка DWGpartner - выбираем "этот элемент не будет доступен" > Далее > Далее > Да ....
И не надо в бубны стучать! Пользуемся простыми средствами
forem0st вне форума
Непрочитано 04.09.2009, 11:43
forem0st, а ничего, что твой способ убивает XChangeWorks насовсем, а выгрузка arx-ов из Акада легко обратима?
Непрочитано 04.09.2009, 11:50
forem0st
Думаю, что для очень многих "ничего". Сам когда первый раз поставил SW2009 и запустил AutoCAD очень сильно матерился. Работаю в SW2009 уже полгода и мне не разу не пригодилсь то слово, что вы назвали.
Думаю с большинством дело обстоит так же, а вот убрать эту недоделаную бяку из AutoCAD хотели бы все из этого большинства кто им одновременно пользуется...
И вообще не люблю, когда меня не спросив, лезут дополнять уже установленный софт. А SolidWorks насрал не спрашивая...
Последний раз редактировалось forem0st, 04.09.2009 в 12:03.
forem0st вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 11:50
кислый
где нас нет
присоединяюсь к forem0st. В следующий раз буду умнее и не стану жадничать при установке SW, а оставлю только то, что действительно нужно.
кислый вне форума
SW 2009. Как создать такой вид на чертеже Anvil SolidWorks 3 06.01.2009 15:57
SW - как убрать сцены и вернуть голубой экран MaXXinFOG SolidWorks 2 03.10.2008 15:42
