Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет.
Непрочитано 12.02.2009, 10:46 #1
valerij_konstr
Киев
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен совет по рациональности расположения элементов каркаса (пилоны и ядро жёсткости) жилого здания. По архитектурному плану я раставил пилоны... И меня мучают сомнения правильно ли я их расположил... Этот дом я в дальнейшем буду расчитывать и прошу вашего совета насчёт правильности выбраной мной схемы. Дом монолитный, каркасный. 35 этажей. Высота дома около 100 метров. Достаточной ли будет жёсткость здания, на первый взгляд, при такой схеме? Если вам не сложно, посмотрите пожалуйста. Может что-то посоветуете... Заранее благодарен за ответ. (План типового этажа прилагаеться).
DWG 2004
DWG_RU.dwg (562.2 Кб, 2109 просмотров)
Мое портфолио: http://www.proekti.org.ua/
Непрочитано 12.02.2009, 11:48
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Лично мне не нравятся размеры пилов в больших пролетах. на них в грубой прикидке придется ~13000кН для 35 этажей... а по бетону они у вас несут где-то 4500кН... да и при пилонной схеме какие у вас будут фундаменты? столбчатые?
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 12:20
valerij_konstr
Киев
Сообщение от X-DeViL Посмотреть сообщение
Планирую сделать свайный фундамент с плитным ростверком под всё пятно здания, толщиной где-то 2,0...2,4м.
valerij_konstr вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 13:08
Liam
Бумагомаратель
Пермь
В осях 4-6-8, К-Е-Г нужны угловые пилоны.
В направлении осей 2'-6' в лестнично-лифтовом узле многовато ж.б.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 13:15
valerij_konstr
Киев
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Если Вам не сложно, покажите пожалуйста эти пилоны на схеме. А то что-то я немогу разобраться о каких местах Вы говорите...
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Схема стального каркаса. Рамная или рамно-связевая? MMH Металлические конструкции 19 01.10.2007 22:39
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
