Печать файлов AutoCad на компьютере где он неустановлен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать файлов AutoCad на компьютере где он неустановлен
Непрочитано 15.04.2005, 09:36 #1
konstruktor
кемерово
где-то такая тема была но я чегой-то не нашёл.
Как посмотреть и распечатать файл акада на другом компьютере где нет акада! Без потери качества изображения!
Кто как это делает?
Непрочитано 15.04.2005, 09:53
Stronger
Volo™ View Express — бесплатное, загружаемое из Интернета приложение, которое позволяет просматривать и выводит на печать файлы основных форматов, используемых для проектирования. Наличие этой программы у каждого из участников коллектива значительно упрощает внутренний обмен проектными данными
Stronger вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2005, 10:02
konstruktor
кемерово
Сообщение от Stronger
это понятно, а если куда-то пришёл и нужно напечатать, а с собой нет диска с программой?
я помню печатал из експлорера а как забыл :cry:
konstruktor вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 10:05
Pilot
Проектировщик свиноводство
1. На компе, где Акад установлен, делаем печать в файл и получаем файл имяфайла.plt
2. На компе, где Акад не установлен выполняем ДОС-команду
copy имяфайла.plt prn
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2005, 10:25
konstruktor
кемерово
Сообщение от Pilot
если можно про это поподробнее: ДОС-команду
Непрочитано 15.04.2005, 11:03
Pilot
В винде: Пуск -> Программы -> Стандартные -> Командная строка
Откроется черное окно с командной строкой и с приглашением операционной системы типа C:\>
И тут после приглашения написать:
И нажать Enter
Только имяфайла.plt должно содержать полный путь к файлу:
copy C:\папка1\папка2\...\имяфайла.plt prn
Pilot вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 11:03 Может и Вьювер на диск записать? Вместе с чертежами...
Святослав
котлостроение
Екатеринбург
Или какой носитель вы используете для этого?
Много места он не занимает.
Святослав вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 11:18
Stronger
Сообщение от Pilot
Да проще можно Пуск -> Выполнить...
и в поле ввести собственно команду
Stronger вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 11:26
Serge Krasnikov
Все правильно, но дабы не наступить на грабля, в том месте где будут использовать плоттерный файл должен быть точно такой же принтер.
Вы ведь помните, что для создания plt файла он всеравно спрашивает принтер
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 15.04.2005, 11:29
Alaspher
e•burg
Во-первых - такой способ работает только если печать в файл сделана с применением совместимого с принтером драйвера.
Во-вторых - как правило, строка должна быть:
[Выделить все]
copy /b <диск>:\<путь>\<файл> prn
В качестве альтернативы - печать в растр или в PDF и выдача на целевом компьютере из любого растрового редактора или Адобовского Ридера, соответственно.
Alaspher вне форума
для таких случаев, кажется, проще будет распечатать в файл jpg / png и его уже печатать. Он-то точно откроется. Хоть тем же вордом (который уж гарантированно хотя бы на одной машине есть )
Непрочитано 15.04.2005, 12:00
dermoon
Россия, Красноярск
А если на компе сетевой принтер или их вообще несколько? В Win98, я помню, была возможность зацепить на PRN сетевой ресурс, а вот как это сделать в 2000 или XP, убей меня, не могу найти... Так что лучше jpg, или Volo...
dermoon вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 12:05
Pilot
Да проще можно Пуск->Выполнить...
ДОС-команда copy является внутренней командой операционной системы.
А поле в Пуск->Выполнить... реагирует только на внешние команды.
Pilot вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 12:11
Serge Krasnikov
Сообщение от dermoon
ИМХО: Должно пойти на тот, который стоит по умолчанию.
Непрочитано 15.04.2005, 15:16
виталич
Это делается на серваке (или рабочей станции), к которому подключен требуемый принтер.
Старт->Настройка->принтеры->выбираешь требуемый, правый клик и в контекстном меню - Общий доступ, в окошке ставишь крыжик где надо и все.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2005, 03:43
konstruktor
кемерово
jpg файлы получаются не качественными.
я припоминаю раньше делал вроде dwl или dwt или подобный файл, который открывался explorerом, кто-нибудь может рассказать про этот способ?
Непрочитано 18.04.2005, 04:38
dermoon
Россия, Красноярск
Serge Krasnikov ->
Пробовал, никуда ничего не уходит. Просто появляется черное пустое окошко под названием C:\Windows\System32\cmd.exe и ничего...
Виталич ->
Что-то не совсем понятно. На серваке или рабочей станции принтер и так общий. В Win98 в настройках принтера была такая закладка "назначение порта принтера", где можно было назначить LPT1, то есть PRN. Принтер при этом оставался сетевым, но можно было делать copy PRN. Или это еще можно было сделать из Norton Commander. А в 2000/XP это все пропало. Закладка "порты" там есть, но это совсем не то, к тому же там ничего изменить нельзя.
dermoon вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 05:57
Serge Krasnikov
Serge Krasnikov ->
К сетевому ресурсу надо сначала подключиться...
Да нет у меня в 2000 все тоже самое однако
[ATTACH]1113789421.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 18.04.2005, 06:26
dermoon
Россия, Красноярск
Ну да, у меня похоже. Но в 98 все было по другому. Но, в любом случае, я ничего не могу сделать в этом окошке, оно у меня только для информации, никакие крыжики не ставятся, не меняются.
И как подключить принтер сетевым ресурсом? Если "подключить сетевой диск" то среди возможных подлючений я принтеров не нахожу, только чужие компьютеры и доступные папки сервера.
[ATTACH]1113791191.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума
Непрочитано 18.04.2005, 08:07
Serge Krasnikov
Не знаю, у меня меняется, можеть ты не под админом меняешь
Достаточно подключить какой-нибудь ресурс этого компьютера.
ЗЫ. В принципе можно этого всего избежать, но нужно курить политику администрирования...
