что такое коэффициент собственного веса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > что такое коэффициент собственного веса
Непрочитано 13.02.2009, 11:55 #1
Саша1983
В справочниках для ориентировочного учёта собственного веса конструкций (в частности ферм) приводится коэффициент их веса. Например для деревянной фермы он составляет порядка 4-7. Как из него получить вес этой фермы?
Непрочитано 13.02.2009, 14:20
Шандор
инженер
Львов
Я так понимаю 4-7%. Берте 4-7% от нагрузки. Вот только не помню от нормативной, или рассчётной
Шандор вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В тоннах или килоньютонах?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 06:28
Саша1983
неужели никто не знает? это точно не проценты, как тогда учесть пролёт? В таблицах указано просто 4-7 без ед. измерения
Саша1983 вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 07:15
Белозерова Татьяна
4-7% это скорее всего коэффициент. Посчитать собственный вес фермя можно так: допустим постоянная нагрузка - 100 кг/м2, снег 180кг/м2, шаг ферм 6м. Итого нагрузка на ферму погонная (100+180)*6=1680кг/м. Отсюда собственный вес фермы q=1680*0,07=117,6кг/м. Вполне похоже на правду.
Белозерова Татьяна вне форума
Непрочитано 15.05.2010, 16:18
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Может быть речь идет об этом?
СП 13-102-2003
9 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
Собственный вес металлических конструкций можно определять по результатам обмеров основных элементов. К основным элементам относятся:
в фермах — пояса и стержни решетки;
в балках и сплошностенчатых колоннах — пояса и стенка;
в сквозных колоннах — пояса;
в связях — пояса и элементы решетки.
Полный вес конструкций определяют умножением собственного веса основных элементов на строительный коэффициент веса, принимаемый по таблице В.1 приложения В.
P.S. Сначала добавил ответ и толко потом заметил что теме больше года.
Коуш вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 15:58
АС_В
проектирование экспертиза
в процентах
для МК как правило берется 5% от расчетной нагрузки
для жб 8-10
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 16:15
JohnSmith
Оренбург
Тема восстала из мертвых. Чтож, может, кому-то пригодится.
В учебнике Иванова ВА Конструкции из дерева и пластмасс 1981 г. на стр.16 приводится формула:
qn.сн=(qн+pн)/((1000/(Kс.в.*L))-1), где
qn.сн-ориентировочный нормативный вес проектируемой конструкции
qн и рн-постоянная и суммарная временная нормативные нагрузки
Кс.в.-коэфф. собственного веса
L-пролет конструкции
JohnSmith вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Коэффициент включения собственного веса в SCAD AleshKa SCAD 19 13.03.2008 14:03
