Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости
Непрочитано 13.02.2009, 18:51 #1
Mikola_Lipetskoy
Инженер-проектировщик
Липецк
Имеется ферма из ГСП типа «Молодечно» с нисходящими опорными раскосами. Соответственно нижний пояс фермы кроме как горизонтальными связями ничем не раскреплен из плоскости. И вот от этих связей как раз и нужно отказаться, сделать что-то вроде большого решетчатого прогона. Вопрос: как определить расчетную длину нижнего пояса если нет ни одной точки раскрепления? Нужно для проверки гибкости, т.к. устойчивость терять там понятно нечему… Мысли вертятся между геометрической длиной нижнего пояса и удвоенной длиной его же… Желательно ссылочку на источник, т.к. обосновать решение тоже нужно...
Непрочитано 13.02.2009, 19:02
Dmitij
Инженер-конструктор
Если вопрос только по гибкости то табл. 20*.
по прим. 1 к табл. 20* СНиП II23-81*
Примечания: 1. В конструкциях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов следует проверять только в вертикальных плоскостях.
Другой вопрос в том, что при определенном расположении нагрузки у Вас нижний пояс может оказаться частично сжатым.
Dmitij вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 19:08
Геннадий1147
Мне кажется, что, если речь идет о длине, тут нужно воспльзоваться и таблицей 11 из СНиП II23-81* п.1а. И п.п. 6.1 - 6.4
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 22:37
DK
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Не могу представить как это может быть.
Непрочитано 13.02.2009, 23:29
Геннадий1147
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
По-моему, у меня в каком-то расчете такое получалось...В понедельник буду на работе - поищу...
Непрочитано 13.02.2009, 23:42
DK
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Теоретически такой результат может получиться только в двух случаях:
-- опорные узлы фермы рамные (для фермы типа "Молодечно" этого не может быть)
-- силы, действующие на ферму направлены снизу вверх.
Непрочитано 14.02.2009, 00:02
Анкона
DK, просто Геннадий1147, вероятно, не подумал именно про "Молодечно" или позабыл ее схему решетки
Анкона вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 00:31
ETCartman
Стойки фермы сжаты. Если вы попробуете рассчитать ферму на устойчивость численно - потеря устойчивости с выходом из плоскости нижнего пояса там обязательно отразится (ферма при вертикальной нагрузке как бы стремится завернуться в бок). Этот же эффект можно получить сделав проволочную модель фермы, да и при обследовании уход нижнего пояса из проектного положения не редкость.
В этом смысле нижний пояс не то чтобы просто "растянутый элемент", раскреплять его желательно.
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 00:49
IBZ
Расчетчик МК
Да легко! Представим себе гипотическое холодное здание высотой 15 м, расположенное в III ветровом районе в местности типа A. Реальная нагрузка от веса такой фермы обычно не превышает 15 кг/м2, плюс 10 кг/м2 от веса профнастила. Итого 25 кг/м2. Теперь ветровой отрыв. При продольном ветре коэффициент с=0.7, высотный коэффициент kz=1.125, ветровой напор w=1.4*38=53 кг/м2. Тогда расчетное ветровое давление на покрытие qw=53*1.125*0.7=42 кг/м2. Вот вам и отрыв в размере 17 кг/м2. И это в средненьком ветровом районе. Финита ля комедиа
IBZ вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 08:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так в чем вопрос-то на данный момент, товарищи?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 10:40
DK
А ведь, действительно, получается отрыв, даже если добавить сюда вес прогонов. Нечто подобное было и в моей практике. Рабочие вечером надежно не закрепили металлоконструкции мансарды к зданию. Утром приходят, стойки выдернуты, а вся крыша свернута в рулон. Все происходило во II ветровом районе местности типа В. При этом никакого урагана не было.
Непрочитано 14.02.2009, 11:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
расчетная длина равна геометрической длине. Представьте, что этот пояс в виде отдельного стержня валяется на полу.
как видите, есть от чего потерять устойчивость.
Вот это то принципиальное, что Вам, Mikola_Lipetskoy, надо понимать.
Будете или не будете раскреплять - решать Вам. Т.е. раскрепление можно обосновать конкретно, а обратное - ....
Для обоснования раскрепления достаточно доказать наличие ОДНОГО фактора, а для обратного - отсутствие ВСЕХ факторов. А сколько их?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 11:42
Анкона
Но при этом может оказаться, что несущая способность нижнего пояса, подобранного как растянутого на полную снеговую нагрузку, обеспечит восприятие сжатия без всякого раскрепления в случае отрыва. А теперь, кстати, каждый может задать себе вопрос, как часто в реальной практике он рассматривал случай такого отрыва.
Анкона вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 12:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
1. Для того чтобы обеспечить такое восприятие, ферма должна иметь определенную крутильную жескость относительно оси, проходящей через опоры фермы.
2. Случаи были. Например, склад инертных, пролеты большие, склад открыт с одной стороны - даже в узлах колонн хорошие отрывы получались.
3. Еще есть такой момент. По нижним поясам впоследствии тянут всякие коммуникации типа допвентиляция для новой технологии, кабельные короба, трубы всякие и др. Эти вещи могут просто выталкивать нижний "висячий" пояс.
4. Береженого бог бережет.
5. Кашу маслом не испортишь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 12:23
IBZ
Расчетчик МК
Так, скорее всего, и будет. Тут же, правда, окажется, что "сухарей" (в случае уголковой фермы) не хватает. Решается, чаще всего, и это путем точного определения расчетной длины по программам для системы из 2-х стержней (уголки), соединенны планками (сухарики) и проверки одиночного уголка. Остается вопрос предельной гибкости. Если этот объект уже построен (экспертиза, естественно, успешно пройдена ) и на вас катят бочки - достаем из "широких штанин" пункт СНиПа:
20.11* Допускается не усиливать элементы конструкций, если:
их горизонтальные и вертикальные прогибы и отклонения превышают предельные значения, ус-тановленные пп. 13.1* и 16.8, но не препятствуют нормальной эксплуатации;
их гибкость превышает предельные значения, установленные пп. 6.15* и 6.16*, но элементы имеют искривления, не превышающие значений, установленных правилами производства и прием-ки работ, и усилия не будут возрастать в процессе дальнейшей эксплуатации, а также в тех случаях, когда возможность использования таких элементов проверена расчетом.
Тем более, что это превышение, так сказать, "мгновенное" - возникает раз в 10 лет на очень короткое время.
Для себя я сделал следующий вывод: если в нижнем поясе возможно сжатие от ветра, то от греха подальше (хотя я лично этого и не боюсь) лучше раскрепить. А вот если реального сжатия и динамики нет, то извиняйте Хотя, повторюсь, в уже построенных объектах обосновать отсутствие связей из плоскости нижнего пояма, как правило, можно.
А что до того кто это учитывает в реальных объекта, отвечаю - я. Всегда. Мне проще механически задать ветер слева, справа и продольный, чем потом ломать голову, не появится ли сжатие вместо растяжения в том или ином элементе.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 12:49
DEM
YngIngKllr
Ребят Я чей то не пойму, вообще то в конструкциях типа Молодечно делаются еще и вертикальные связи, которые и обеспечивают устойчивость.
Вообще не пойму, надо же смотреть игру сил, типа если вы нажимаете на один узел то сила должна придти в точку которая ВАМ нужна.
Ильнур
Ты меня разочаровываешь...........
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 13:05
ETCartman
Если покрытие по прогонам, можно сделать им некое подобие подпорок, которые препятствуют закручиванию фермы (т.е. выходу нижнего пояса из плоскости) или балки. Для балок тут стоить отметить важную деталь - при выводе формул для коэффициента "фи-балочное" предполагается не только раскрепление из плоскости но и нулевой угол закручивания в местах раскреплений.
Последний раз редактировалось ETCartman, 14.02.2009 в 13:12.
Непрочитано 14.02.2009, 13:09
Шандор
инженер
Львов
Сообщение от Mikola_Lipetskoy Посмотреть сообщение
... сделать что-то вроде большого решетчатого прогона...
Недопонял..
Шандор вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 15:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Недопонял? Поконкретнее, я подетально исправлюсь...
Может, ты недопонял:
Тут уже идет гепотетический нижний пояс, АБСОЛЮТНО нераскрепленный. Т.е. болтающийся сводно. А?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 19:49
Mikola_Lipetskoy
Липецк
Да, была такая идея сделать нижний пояс нераскрепленным, тем более нагрузка постоянная от покрытия превышает временную, и сжатие в нижнем поясе просто нереально. В общем связи ставлю однозначно, спокойный сон он дороже... Спасибо всем за помощь.
Единственное в чем еще сомневаюсь, заменит ли одна связь посередине пояса - две по краям. По идее даже в худшем случае если мю=2, то расчетная длина от половинок пояса все равно будет равняться общей длине раскрепленного по краям.
Mikola_Lipetskoy вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина из плоскости верхнего пояса фермы по серии 1.460.2-10/88 Fellini Конструкции зданий и сооружений 12 06.07.2010 22:52
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах Dimonam Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.04.2008 00:25
Допустимые прогибы из плоскости фермы buildtech Конструкции зданий и сооружений 3 20.12.2007 22:34
Расчетная длина портальной связи из плоскости SergL Конструкции зданий и сооружений 36 09.08.2007 17:39
