Lira 9.4 Создание Вант
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
а если использовать обычные стержни,а потом задаться подходящей жесткостью?
Последний раз редактировалось Askarov, 13.02.2009 в 23:03. |
инженер Регистрация: 05.02.2008
1. Создаем стержень
2. Меняем его тип КЭ (Схема-корректировка-смена типа КЭ) 3. Выставляем новый тип КЭ - КЭ310 - геометрически нелинейный универсальный пространственный стержень (нить) 4. Задаем жесткость КЭ310 (в третьей вкладке) q - погонный вес, EF= площадь*модуль упругости 5. После задния нагрзки моделиреум нелинейные загружения (нагрузки - моделирование нелинейных загружений) Учтите, что характерной особенностью вант является отсутствие поперечных сил и изгибающий моментов - она работает ТОЛЬКО на растяжение, поэтому использовать обычные стержни нельзя. Удачи! Простенький пример в файле. Последний раз редактировалось cheap, 14.02.2009 в 10:55. Причина: добавил файлик |
я воспользовался вашим советом, но у меня не получается, пишет что нельзя назначить такой тип жесткости. Посмотрите файлик может просто я как всегда сделал что то не так
Последний раз редактировалось Askarov, 14.02.2009 в 17:35. |
1. Выделите все элементы
2. Меню Схема- Корректировка - Смена типа конечного элемена В диалоговом окне "смена типа конечного элемента" перейдите на вкладу со стержнями и выберете КЭ310 После чего нажмите "подтвердить" 3. Назначте элементам жесткость 4. Задайте граничные условия (условия опирания) 5. Задайте нагрузки 6. ОБЯЗАТЕЛЬНО смоделируйте нелинейные загружения Меню Нагрузки - Моделирование нелинейных загружений (см. картинку) Удачи! |
Пример схемы можно посмотреть здесь: Вантовые и подвесные системы #6 А "мостик" ваш пока из стержней. Сначала рисуешь с провисанием, а потом выполняешь по #6 этой темы. Последний раз редактировалось Дийв, 15.02.2009 в 15:30. |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
LIRA 9.4 | aldt | Лира / Лира-САПР | 173 | 25.01.2011 13:19 |
Lira 9.4 демо версия | Regby | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.02.2009 22:50 |
Lira 9.4 R6 прикрученная к AutoCAD | dextron3 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.07.2008 15:56 |
