Можно ли убрать 0 в допуске?????
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли убрать 0 в допуске?????
Непрочитано 15.04.2005, 19:18 #1
boban
Можно ли убрать 0 в допуске, если мне нужно только одно значение отклонения.
Акад 2005.
Непрочитано 15.04.2005, 20:04
Tech
Odessa
Если пользоваться стандартными средствами, тогда в настройках размерного стиля, вкладка Tolerances, а лучше подгрузить себе программу DimDen (см. Downloads).
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2005, 20:18
boban
В том и дело что там при установке допуска например Н9, всегда ставится ноль, одно только верхнее значение поставить нельзя или я не прав???
boban вне форума
Непрочитано 15.04.2005, 22:40
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/old/cadhlp/dsk.zip
Посмотри эту прогу, в 2004 работала
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2005, 12:36
boban
Спасибо но мне не нужна программа, меня интересует можно ли внутренними ресурсами обойтись???
boban вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2005, 20:37
boban
Знатоки вы где????
boban вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 08:33
А если работать через Dim suffix, вводя его по принципу {\H0.65x;\SЧИСЛИТЕЛЬ/ЗНАМЕНАТЕЛЬ;}? Правда, в таком варианте там пишется нормальная дробь. Но если убрать знаменатель и знак "/" перед ним, то будет только верхняя часть дроби, без подчеркивания.
Непрочитано 19.04.2005, 10:28
виталич
Сообщение от boban
Я раньше тоже не хотел всякие програмки ставить, но потом поставил
MechaniCS и забыл про всякий такой геморой. Дешево и все в одном флаконе.
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 10:37
Ну не сказал бы что дешево - 995 уе. Да и по весу почти 130 метров без учебных материалов (и 520 с ними). Да еще и хреновая (по отзывам) работа в Inventore - бывает, вываливается на ровном месте. Опять же, непонятки с глубокими настройками, отсутствие Object enabler для него... В общем, лично я не в восторге. Хотя если есть выбор - СПДС или MechaniCS, возьму MechaniCS.
Непрочитано 19.04.2005, 11:53
виталич
Так второй Механикс бесплатный. И неплохо под 2002 заточен. Я в нем и работаю, хотя имею 4.5 под 2005-м. Но... Но 4.5 как-то не очень катит, согласен.
виталич вне форума
Непрочитано 19.04.2005, 12:15
Именно 2 MechaniCS у меня напрочь отбил желание им пользоваться - вылет за вылетом был. Вдобавок настройки шиш поменяешь (а получать синие линии для черного фона не очень). Ладно, это уже другая тема.
Непрочитано 20.04.2005, 09:43
виталич
Сообщение от kpblc
У меня стоит, как вкопанный. И настройки меняются.
виталич вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 09:52
Ну так и дело давно было
Непрочитано 20.04.2005, 14:02
Илья
Машиностроение
Да-а-а. Смотрю как люди в простом акаде мучаются при оформлении чертежей и удивляюсь. Ведь есть Autocad Mechaniсal, кот. большую часть вопросов снимает, начиная от простановки размеров и заканчивая допусками и посадками. к чему ставить дополнительные проги или писать самому что-то.
Илья Муромец
Илья вне форума
Непрочитано 20.04.2005, 14:14
> Илья: Ну так ведь эти проги, если учитывать, как их покупают (по 50-60-70 рублей с лотка у метро), под ГОСТы не адаптированы совсем. Если я заблуждаюсь, прошу простить. А MechaniCS изначально позиционировался как раз ГОСтовское оформление...
Непрочитано 03.06.2005, 15:02
JTconstructor
г.Воронеж
Может, чего не понимаю, но если командой "Редактирование мультитекста" кликнуть на размер, то выскочит окно, содержащее:
<>. Надо дополнить это до <>h9^-0.062 или <>H9+0.062^.
Затем выделить отклонение со значком (^-0.062) и нажать на активизировавшуюся кнопку a/b. Значение допуска уйдет в нижний/верхний регистр.
JTconstructor вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 16:12
maif
мосты
Если правильно понял - в свойствах размера, в Tolerances, в Tolerances display надо чёто другое поставить.
ставится и как +2 -3, например, так и +-2, так и +2.
если нужен знак, вместо 0 ставим 0.0001.
это то?
maif вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 16:31
JTconstructor
г.Воронеж
ИМХО, в tolerance лезть вообще не нужно. Если человек не приемлет сторонние проги для простановки (автоматической) допусков, то ему в кайф полазить по бумажным таблицам и списать оттуда числа... Для этого и рекомендовал вышеизложенный способ.
Как я понял, ему 0 вообще не нужен у верхнего/нижнего допуска H/h(как в ГОСТе)
