Помогите с решением гидроизоляции балкона эркера
Строительство Регистрация: 22.06.2008
первый способ - выполнить гидроизоляцию по стяжке из сухих гидроизоляционных смесей..
но надежней будет сделать полностью покрытие из ПВХ-мембраны с заведением ее на стенки и сливом в ту же ливневку....кажется ,это близко к бассейновой технологии |
хм...полотна мембраны имеют ширину 1,5 м.Они свариваются между собой специальным феном так,чтобы закрыть всю площадь вашего эркера.Затем по периметру к этому ковру приваривается полоса мембраны,верх которой крепится на стенах.Стык со стеной по технологии производителей мембраны обрабатывается герметиком. После по этой мембране засыпается балласт...или укладывается тротуарная плитка,все равно...
ничего не понял....Вы в первом посте написали,что уже сделали стяжку по утеплителю. Вот по этой стяжке и делаете ковер из мембраны,причем к стяжке его крепить НЕ НАДО!!! Мембрану будет держать плитка (лучше положить тротуарную толщиной 30-40мм)
мы все сбили полностью, до плиты перекрытия (требование заказчика)
плитку будем ложить керамогранит, на тротуарную нет места, ибо там получиться выше порога двери, причем надо обязательно утеплить...... вот я и боюсь что на мембрану клей плиточный не ляжет, да и будут мини деформации надо следовательно стяжку делать либо по мебране либо по утеплителю. |
я бы попробовал след.конструкцию -гидроизоляция из мембраны по плите перекрытия с заведением на стену +70мм экструдир.пенополистирола+16 мм ЦСП +9мм керамогранит на клею. Хватит ли 70 мм утеплителя и надо ли закрепить ЦСП к плите перекрытия с дополнительной гидроизоляцией точек крепления- лучше смотреть по месту.
сегодня конструктивно удалось увеличить растояние с 9,5 см, до 17!!!!
тех представитель заказчика наотрез отказыватеся от мембраны, хз почему в итоге пока появилось следующее решение - гидроизол - стяжка 40 мм с разуклонкой - Экструдированый пенополистирол 80 мм - стяжка 40 мм - клей плиточный с эластичной добавкой - керамогранит - затирка с эластичной добавкой косяк в том что утеплитель надо крепить "грибами", тобишь, гидроизол будет просверлен, представитель заказчика требует чтобы посади на горячий битум ![]() |
помогите с решением задачи линейного программирования в MathCad | JenK | Другие CAD системы | 4 | 05.12.2008 14:55 |
