Ищу серию 1.262-1 Деревянные балки покрытий общественных зданий. Выпуск 0
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу серию 1.262-1 Деревянные балки покрытий общественных зданий. Выпуск 0
Непрочитано 14.02.2009, 10:32 #1
keil
Серия 1.262-1 Деревянные балки покрытий общественных зданий.
Выпуск 0 Указания по обеспечению пространственной жесткости
покрытий по двускатным балкам пролетом 9, 12, 15 и 18 м с шагом 3
м. Или литературу о правилах расстановки горизонтальных связей между клееными балками в зданиях с несущими кирпичными стенами (книги, которые есть в даунлоаде, уже прочел).
Непрочитано 14.02.2009, 10:46
Зяблик
Металлостроительство
А вот этот ГОСТ не подойдёт?
ГОСТ 4981—87 (2002) БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ Технические условия
Тип файла: rar ГОСТ 4981-87 (2002).rar (79.9 Кб, 289 просмотров)
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 10:59
keil
Спасибо, ГОСТ нужный, но меня больше интересует как правильно запроектировать связи между балками.
keil вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 13:34
Зяблик
keil
К этому ГОСТ есть ещё один, в котором даются щиты перекрытия. Фактически они и будут являться связями между балками.
ГОСТ 1005-86 Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2009, 15:30
keil
Ого, этого ГОСТа я еще не видел (сейчас на коттеджик как раз приспособим), спасибо!
Однако это все больше перекрытия и небольших пролетов. А у меня клееные балки пролетом 21 м для перекрытия зального помещения. Размеры балок точно еще не считал, но высота балок будет наверно не меньше метра. По балкам планирую пустить прогоны и сверху двойной настил (прямой и косой), то есть со стороны сжатой кромки раскрепление есть. А надо ли еще какие связи, учитывая, что стены кирпичные, не знаю. Вот и хотел серию как аналог посмотреть (серия как раз предусматривает балки, опирающиеся на кирпичные стены), а где еще посмотреть, не знаю (везде или фермы, или полнокаркасные здания, там то понятно, что надо еще связи по торцам для восприятия ветровой нагрузки)
keil вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 17:42
Зяблик
Советую Вам посмотреть "Атлас строительных конструкций из клеёной древесины и строительной фанеры" А.Б.Шмидт. П.А. Дмитриев.
Там даны чертежи конструкций с узлами в аксонометрии. Есть и решения по устройству связей в покрытии.
А по поводу установки балок на кирпичные стены, я думаю надо по стене пропустить обвязочный брус, к которому и закрепить балки. Посмотрите опорный узел на листе 56.
Атлас есть в Download.
Зяблик вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2008 02:09
Ищу Серию 2.230-5 Детали стен и перегородок общественных зданий. Выпуск 1 Стены брусчатой конструкци SergL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.06.2008 00:02
