Дуга-загадка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Дуга-загадка
Дуга-загадка
Непрочитано 16.04.2005, 17:25 #1
Дуга-загадка
Работал нормально в плоском чертеже, сделал Fillet. Затем зачем-то выделил дугу грипсами и нажал левой мышкой на один из них. Попробуйте сделать то-же самое. Дайте объяснение увиденному.
Кто не знает, как снять файл отсюда: выделите его и в меню на правой кнопке выберите Сохранить как.
[ATTACH]1113657949.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 16.04.2005, 17:35
Torino
Штаб
Ничего необычного не увидел:
[ATTACH]1113658507.jpg[/ATTACH]
Torino вне форума
Непрочитано 16.04.2005, 18:10 Re: Дуга-загадка
Alaspher
e•burg
Сообщение от Vova
...Дайте объяснение увиденному...
Нестандартная нормаль - (2.26884e-011 -7.85112e-012 1.0), видимо охвостья от UCS. Для коррекции:
[Выделить все]
(vla-put-Normal (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) (vlax-3d-point '(0.0 0.0 1.0)))
<клик на объект>
Alaspher вне форума
Непрочитано 16.04.2005, 21:16
Новицкий
stairmaker
Moscow
Уважаемый Vova!
На моём компе в Вашем чертеже иконка координат прыгает на отмеченый левой кнопкой грип. Думаю, для чего это могло бы пригодиться.
С уважением,
Огурец.
Я вот-вот дорасту до профессионала, но ранише сменю ник и начну всё с начала, чтобы не позориться.
Новицкий вне форума
Непрочитано 17.04.2005, 00:07
vk
сисадмин
Самара
У меня тоже прыгает... А если поставить ПСК по объекту _.ucs _ob <клик на дуге> - тады не прыгает. Наверно это прыганье как то связано с
Потому как если сделать коррекцию, которую предложил Alaspher, то "прыжки" прекратились.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2005, 01:08
Все другие дуги в файле нормальные. Непонятно, каким образом именно эта дуга оказалась дефективной. Кстати, исправленная вышеприведенным кодом дуга не подсвечивается при клике на нее, как другие дуги
Непрочитано 17.04.2005, 01:12
vk
сисадмин
Самара
Сообщение от Vova
Все другие дуги в файле нормальные. Непонятно, каким образом именно эта дуга ....
Это как раз и есть та самая ложка дегтя в бочке меда
[sm2403]
vk вне форума
Непрочитано 17.04.2005, 10:26
Alaspher
e•burg
Сообщение от Vova
Она не "дефективная", она сделана в момент действия UCS, которая была с необычным направлением Z (скорее всего).
Сообщение от Vova
"Не подсвечевается" и "неисправленная" дуга, потому что имеет достаточно мелкий линейный масштаб и прерывистый тип линий - "подсветка" накладывается на попытку ACAD'а отобразить мелкие штришки.
Alaspher вне форума
